请教:什么电缆型号的各根导线之间电容最弱?
3593|4
 楼主| 小研究 发表于 2010-5-12 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要确认一种电缆型号,要求其中的各根导线之间的相对电容最弱,以减小对传输信号的衰减。望高手告知。多谢。
maychang 发表于 2010-5-12 09:30 | 显示全部楼层
各导线绝缘层厚的,绝缘层材料介电常数小的。
 楼主| 小研究 发表于 2010-5-12 09:49 | 显示全部楼层
多谢张老师,我一直在甘肃,还未回去,回京之后再联系您。
infree 发表于 2010-5-12 14:43 | 显示全部楼层
双绞线各线对间的电容也相对比较小,适合较远距离的信号传送。
hdsr178 发表于 2010-6-16 15:47 | 显示全部楼层
低电容、低衰减的电缆当属现场总线电缆系列。
                                                              通用型现场总线系列电缆
    性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下:
    普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
    普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
    铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
    CC-Link的总线电缆是特性阻抗为110±10Ω的3芯绞合屏蔽电缆,国产型号规格:STP-110Ω(for CANopen & CC-Link)3C×20AWG  ,使用时,屏蔽层应只在一端接地!
    参见:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
      变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
    最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG .
    雷电的等效干扰频率在100k左右, 属于低频干扰。
   《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
    《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,参见:http://www.gongkong.com/Forum/Fo ... 4-8F2B-47446DC42DCE
       欢迎交流:hdsr178@yahoo.cn     13064880370
