请教一个浮地EMC问题
21773|10
 楼主| epcbgu 发表于 2017-6-14 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在有一个疑问,忘大家指教,谢谢。
问题背景:我现在有一个拨码开关,开关一端接MCU、一端接MCU的地。该地在系统中是浮地(未与大地连接)。如果我对开关打静电,那么静电就积累到板子上,而无法泄放出去,我的理解对吗?
这个问题要如何解决?
fengjumeng 发表于 2017-6-14 15:47 | 显示全部楼层
加静电防护啊  泄放到电源,TVS啊  电容啊等等。
lemenade 发表于 2017-6-15 16:59 | 显示全部楼层
不知道你的测试布置是什么样的,感觉你的设计就有问题,浮地不浮地的还是要看你的测试布置和需求。
lemenade 发表于 2017-6-15 17:00 | 显示全部楼层
比如接触放电,测试结束测试人员会将电荷泄放掉的,但是会不会损坏你的产品就看你的设计了。
kaisa0826 发表于 2017-7-11 08:58 | 显示全部楼层
简单设计就可以解决此问题
sunul 发表于 2017-9-22 14:51 | 显示全部楼层
泄不泄放的掉对你来说不是最重要的,关进是对系统有没有影响
泄放不掉,会产生静电饱和,可以是外面的静电进不去,也一样能过
molang 发表于 2018-5-23 17:27 | 显示全部楼层
对着开关打静电?而开关又连着MCU管脚上,如果开关与MCU之间没有加电阻,也没有接电容,MCU的管脚很容易被打坏啊
kwiewie1988 发表于 2018-12-6 18:38 | 显示全部楼层
楼主你好,有几个问题:
1.请问EUT是金属外壳吗?如果是,建议把PCB地与金属外壳良好接地,这样静电泄放路径大部分就走金属外壳,而不会进入到电路敏感区域;
2.另外,上述你提到的问题,静电一般不会积累在板子上,因为过试验时,EUT是放置在实验室参考地上(貌似0.8m),静电最终会通过EUT的地层与参考地之间的分布电容泄放到,最终流回静电枪;3.无论哪种,拨码开关的引脚都要加ESD
cctv19881023 发表于 2023-6-15 09:13 | 显示全部楼层
有两个回路,1. 静电通过电源回路回到大地。2. 静电通过设备对大地的分布电容回到大地
zhaomb 发表于 2024-7-12 15:30 | 显示全部楼层
与MCU直接连会被静电打死的,要加大电阻,或二三极管隔离
作业天敌在此 发表于 2025-3-29 20:50 | 显示全部楼层
您的回复1:如果设备是浮地的,是不是可以通过增加接地电容来提高静电泄放效率,减少对电路的影响
