求解一个三极管基极下拉电阻放置位置问题
2197|7
 楼主| lxd056 发表于 2017-6-14 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然想起之前面试的一个问题,还不知道答案,如图求解,应该放在R88还是R99,有什么差别吗。
dghyl16 发表于 2017-6-14 15:52 | 显示全部楼层
放在R99才起作用,放在R88就不起作用了,因为放在R88,R0就不起限流、分压的作用。
weilaiheike 发表于 2017-6-14 16:18 | 显示全部楼层
在R99位置,三极管关断速率更快,所以R99更好
宇容创行 发表于 2017-6-14 16:29 | 显示全部楼层
其实都行,在io电平不确定情况下,r88更可靠
戈卫东 发表于 2017-6-14 18:53 | 显示全部楼层
这要看具体电路的吧?
lihui567 发表于 2017-6-14 19:09 | 显示全部楼层
如果就是普通的开关电路,放在那里都行,如果需要快速关断就用R99
gx_huang 发表于 2017-6-14 20:10 | 显示全部楼层
简单的问题想多了,放在前面,只有下拉作用,放在后面,还有分压作用,可以调整阀值电压,抗干扰会好一些。
DT天若有情 发表于 2017-6-15 16:37 | 显示全部楼层
建议放后面
