4楼:
选频振荡器有可能产生近似梯形波(正弦削顶),或是不很规则的有些像正弦的波形。
方波三角波经傅立叶展开,是基波(频率最低的)加上2倍基波频率的二次谐波、三次谐波......直至无穷倍频率。
选频电路的作用,是仅有一个频率满足振荡条件,可以产生振荡。
但这个满足振荡条件的频率经非线性电路后,必产生基波的二倍频率、三倍频率......的成份,这些成份合成的结果,就不再是正弦波形,而是不规则的周期波形。
因此要产生正弦波形,必须放大器是线性的。但所有放大器均有输出幅度的限制,超过该放大器可以输出的幅度,非线性即非常强,产生的波形必是含有很多高次谐波,普通的没有限制幅度的振荡器均是如此。所以首帖所说“自激振荡出正弦波”是不对的。
文氏电桥振荡器若不设法限制输出幅度,同样输出很糟糕的波形。即使限制输出幅度,随限制方法不同,输出波形的“干净”程度也差异很大。
