[电子元器件] 这是10mH、5A的电感,可能吗?
5015|25
 楼主| yb430 发表于 2017-6-14 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝好多家卖类似这种电感量大、饱和电流也大的电感,这不会饱和吗?
戈卫东 发表于 2017-6-14 18:51 | 显示全部楼层
如果重量有大约1斤重就差不多。
 楼主| yb430 发表于 2017-6-14 18:53 | 显示全部楼层
如果重量有大约1斤重就差不多。
有尺寸的啊,外径14cm 。
戈卫东 发表于 2017-6-14 18:54 | 显示全部楼层
有尺寸的啊,外径14cm 。
如果有14CM肯定够。
不过如果是14mm就不够。
 楼主| yb430 发表于 2017-6-14 18:58 | 显示全部楼层
如果有14CM肯定够。
不过如果是14mm就不够。
我说错了,是14mm,图上看得出来。
l87522 发表于 2017-6-14 21:40 | 显示全部楼层
uH差不多。
 楼主| yb430 发表于 2017-6-15 15:08 | 显示全部楼层
有4个用户购买,而且默认好评。
jjjyufan 发表于 2017-6-15 16:30 | 显示全部楼层
又不贵 买个回来测试下呗
 楼主| yb430 发表于 2017-6-15 16:34 | 显示全部楼层
又不贵 买个回来测试下呗
5A饱和电流,不是太好测。
风清岭 发表于 2017-6-15 22:09 | 显示全部楼层
多半不行,我买过一些电感测试过;使用磁性材料的电感主要分2类,储能型的多用铁硅铝材料制成,特点是导磁率低,但饱和磁通高,10mH得好多匝了,这肯定是用高阻抗材料制成的,电感量大,饱和磁通极低
用示波器加脉冲信号加载到电感上,测试流过电感的电流与电压就知道饱和没有,饱和后电压出现急剧上升,呈折线状
DONGXU 发表于 2017-6-15 22:31 | 显示全部楼层
14x9x5 10mH 5A  严重虚标
dog_xin 发表于 2017-6-16 08:21 | 显示全部楼层
这个电流大概2A
steelen 发表于 2017-6-16 10:44 | 显示全部楼层
肯定饱和了
测测看
TXQDM 发表于 2017-6-16 14:44 | 显示全部楼层
先说电流,导线直径0.7mm,
横截面积就是3.14*0.35^2=0.385,
一般来说,不考虑趋肤效应的情况下,
每平铜导线的最大导通电流位6A,
那么这个电感的最大导通电流应该是
0.385*6=2.31A,达不到标称的5A,
再就是电感,对这方面不是很了解,
不过半导体物理学中专门有公式计算电感量,
再结合磁环的材料、铜线的缠绕设计,
相信应该可以计算各差不多
但是不是10mH就不知道了
thinkabout4451 发表于 2017-6-16 17:12 | 显示全部楼层
经验来看,应该在50-200uH左右,电流应该可以做到5A
风清岭 发表于 2017-6-16 20:18 | 显示全部楼层
多半不行,我买过一些电感测试过;使用磁性材料的电感主要分2类,储能型的多用铁硅铝材料制成,特点是导磁 ...
饱和后电压出现急剧上升,呈折线状       错!
是饱和后电电流出现急剧上升,呈折线状  才对
junyee 发表于 2017-6-17 18:58 | 显示全部楼层
电流5A或许可以.
10MH 就吹牛了
我只知道我用的10uH 电感,线圈就要绕几圈了,
10MH 是 1000倍的10uH,
注意,是10MH = 10E+6(H)而不是10mH = 10E-3(H)H. 10MH是10uH的E+12倍。  发表于 2017-6-30 15:40
canyezhou 发表于 2017-6-28 23:24 | 显示全部楼层
学习一下
Siderlee 发表于 2017-6-30 10:00 | 显示全部楼层
电流应该是饱和电流,电感应该没有虚标
format0789 发表于 2017-6-30 19:55 | 显示全部楼层
绿环,锰锌铁氧体,高导磁的30圈左右就可以达到10mH,但容易饱和,线径是0.7的,可以达到几安的电流,但两样不可能同时达到,高电感时不可能达到大电流,高电流时已经几乎没有电感量,
