求解决方案
2742|14
 楼主| lifengfei 发表于 2008-9-9 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,由于做控制系统经验不足,小弟急需一控制系统解决方案。<br />目标:控制一线圈的双向通断<br />频率:最大20HZ,最小5HZ<br />电压:200V(电池供电)<br />电流:25A<br />要求所有器件在直径54的圆筒内。<br />小弟最初的方案是IR2110驱动MOS管,但是后来发现由于通断频率太低,IR2110高端自举不能**这么长时间的导通。同时由于电流电压相对较大,本人现在一头雾水。请高手帮忙阿<br />谢谢先!
 楼主| lifengfei 发表于 2008-9-9 10:07 | 显示全部楼层
请高手帮忙阿!谢谢了
请高手帮忙阿!谢谢了
JPL1007 发表于 2008-9-9 10:17 | 显示全部楼层
难度不大的,要用桥式驱动
 楼主| lifengfei 发表于 2008-9-9 10:18 | 显示全部楼层
是桥式驱动,关键是通断频率太低,用驱动芯片不太好整
JPL1007 发表于 2008-9-9 10:31 | 显示全部楼层
驱动不难,你打算用多少个mos管?所有装到54圆筒内是有一定难
 楼主| lifengfei 发表于 2008-9-9 10:34 | 显示全部楼层
做试验电压110V电流10A左右,用了4个
长度暂时不限制,大小能装进去就行!现在用了4个做实验。等最后可能要几路并联吧
 楼主| lifengfei 发表于 2008-9-9 10:36 | 显示全部楼层
固态继电器怎么样?
考虑了固态继电器,但是固态继电器带感性负载频繁通断下损坏可能比较严重。不知道具体行不行
 楼主| lifengfei 发表于 2008-9-9 10:38 | 显示全部楼层
请各位高手帮忙啊!小弟再次谢过了
JPL1007 发表于 2008-9-9 10:46 | 显示全部楼层
固态继电是不得的,它内部是SCR,只能控制AC..
 楼主| lifengfei 发表于 2008-9-9 10:48 | 显示全部楼层
固态继电器分好多种吧?光MOS的控制直流没问题的
JPL1007 发表于 2008-9-9 10:55 | 显示全部楼层
光MOS的控制直流的我没有用过,有机会得试试.
 楼主| lifengfei 发表于 2008-9-11 10:55 | 显示全部楼层
利用一定占空比的脉冲实现
电路板暂时没打算再作,所以很多好的想法只能下次再实施了呵呵!这次想办法解决了。<br />具体方法是:通电1ms左右后断电10us左右。这样保证,利用断电的时间再次给高端自举电容充电,然后再次导通,不过电压有一点损失。先在室内小小试验了下感觉还行!此法还望各位指正奥<br />非常感谢各位的建议!&nbsp;<br />
JPL1007 发表于 2008-9-11 11:12 | 显示全部楼层
我对你的电路有点好奇!
你能说说你控制什么吗,因我们做的产品也有类似你的电路.
fyx3984 发表于 2009-11-12 07:20 | 显示全部楼层
直接把自举电容换成可充电电池就行了,哈哈
PowerAnts 发表于 2009-11-13 10:56 | 显示全部楼层
加大自举电容就得了的,手则上用22uF, 那就来个220uF
