PDT3106大量热卖中!价格有优势!! (Buck DC-DC, 1.5Mhz, 600mA)
1773|0
 楼主| PDTech 发表于 2008-9-9 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDT3106是PDTech公司一款性能优异的同步降压芯片,它有很好的性能,非常适合便携产品,USB产品及其它消费电子产品:&nbsp;<br /><br />1.输入电压范围:&nbsp;2.5V~5.5V.&nbsp;可以用于5V/3.3V电压输入,也可用于单节锂电池(3.0V~4.2V)供电的应用设计.&nbsp;<br />2.&nbsp;开关频率:1.5Mhz.&nbsp;很高的开关频率可以减小输入/输出电容的大小,减小电感的大小.&nbsp;该应用输入只需一个4.7uF的低ESR的陶瓷贴片电容,输出只需一个10uF的陶瓷贴片电容,电感为2.2uH&nbsp;(3.3x3.3mm).&nbsp;<br />3.&nbsp;效率高达96%.它采用同步降压方式不需外加续流二极管.内部的上MOS管的RDS(ON)为0.3Ω,&nbsp;下MOS管为0.25Ω.可以让该芯片有很好的效率.&nbsp;同时,在负载电流较低时,它采用降频工作方式,可以很好的提高低负载电流时的效率.&nbsp;<br />4.输出电压可调,&nbsp;通过外部电阻反馈从0.6V到Vin可调.也有固定输出电压的版本(1.2V/1.5V/1.8V).&nbsp;<br />5.&nbsp;很低的静态工作电流,&nbsp;空载时只有240uA,&nbsp;shutdown&nbsp;时低于1uA.&nbsp;<br />6.内置短路保护和过温保护.&nbsp;<br />7.&nbsp;SOT23-5的封装&nbsp;(占板面积:3.0x3.1mm)&nbsp;<br />有样片和评估板,供测试评估.&nbsp;另外,我们会提供很好的技术和价格支持.&nbsp;<br />(请联系:&nbsp;曾生13823524646;&nbsp;EMail:&nbsp;PDTech-Sales@163.com)<br />
