[项目合作] 超细干粉、气溶胶各种灭火系统
979|0
 楼主| fxiangdz 发表于 2017-6-15 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:0 元
七氟丙烷、超细干粉、气溶胶……各种灭火系统您了解多少?下面有西安分享电子科技有限公司小编为您精心整理了三者之间的用途和特点。
七氟丙烷气体自动灭火系统用途和特点
七氟丙烷(FM200)自动灭火系统是一种现代化消防设备。中华人民共和国公安部于2001年8月1日发布了公消【2001】217号《关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》。通知中第一推荐七氟丙烷(HFC-227ea)气体自动灭火系统为卤代烃类哈龙替代灭火系统。通知明确规定:七氟丙烷气体自动灭火系统属于全淹没系统,可以扑救A(表面火)、B、C类和电器火灾,可用于保护经常有人的场所和高精密电子仪器、设备、及贵重物品。七氟丙烷(FM200)灭火剂无色、无味、不导电、无二次污染。对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,符合环保要求,其毒副作用比卤代烷灭火剂更小,是卤代烷灭火剂较理想的替代物。七氟丙烷(FM200)灭火剂具有灭火效能高,对设备无污损,电绝缘性好,(因灭火剂从喷嘴喷出压力在0.7~2MPa)喷射距离远,灭火迅速等优点。七氟丙烷(FM200)灭火剂释放后不含有粒子和油状物,不破坏环境,且当灭火后,及时通风迅速排除灭火剂,即可很快恢复正常情况。七氟丙烷(FM200)经试验和美国EPA认定安全性比1301卤代烷更为安全可靠,人体暴露于9%的浓度(七氟丙烷一般最低设计浓度为7%)中无任何危险,而七氟丙烷最大优点是非导电性能。因而是电气设备的理想灭火剂。当七氟丙烷灭火剂达到一定浓度时,还有抑制爆炸的作用。
超细干粉灭火装置用途和特点
超细干粉灭火剂主要分BC干粉和ABC干粉灭火剂两种,分别呈弱碱或弱酸性,是一种很小颗粒的灰尘。当发生火灾时,超细干粉粉体与高温燃烧物体表面接触时,阻断燃烧链式反应,即化学抑制作用。在保护对象表面的高温作用下被熔化并形成一个玻璃状覆盖层将固体表面与周围空气隔开,使燃烧窒息。超细干粉灭火剂粉尘细小,微粒具有一定重量,在空气中漂浮时间有限,一旦沉降下来不会再运动。当有遮挡物时,很难超越过去,将影响灭火效能,灭火中和灭火后会产生二氧化碳、水蒸气等副产品。在灭火中和灭火后对所有设备和环境均有污染,很难将5~20μm小颗粒的灰尘清除干净,特别是安装在海滩、湿度较大环境中的风力发电机组,设备短时间内不能恢复正常工作,虽然成本低,若误启动或灭火后维护、清理成本较高,若清除不干净,设备会经常出现故障,甚至会报废。
气溶胶自动灭火装置用途和特点
气溶胶灭火剂可分为热气溶胶和冷气溶胶。目前国内工程上应用的气溶胶灭火装置都属于热型,冷气溶胶灭火技术还处于研制阶段,无正式产品。气溶胶自动灭火装置只适用于较小的防护区,因气溶胶灭火气体从装置中喷出压力很小,大约为0.02MPa左右,喷射距离1~2m,气溶胶灭火气体比重很小,略比空气重一点,先飘向防护区顶部后,再逐步沉降于防护区底部,因保护的设备均放在地面,则灭火时间较长。气溶胶灭火装置灭火后有残留物,属非洁净灭火剂。热气溶胶属于全淹没系统,适用于变配电间、发电机房、电缆夹层、电缆井、电缆沟等,无人、相对封闭、空间较小的场所。适用扑救:A类表面火灾、B、C类和普通电器火灾。
S型和K型热气溶胶预制灭火系统,虽属气体灭火系统,但它不是洁净灭火系统,灭火后或误喷后产生小于5μm极小颗粒的灰尘,气溶胶灭火剂有油污现象,吸附在元器件上很难清除干净,在湿度较大的环境中,将严重影响电器设备的绝缘性能,造成接触不良和短路现象。
气溶胶灭火剂几年前曾用于铁路系统设备间和控制系统设备间,给铁路系统安全造成了严重影响,目前铁路系统和通讯机站严禁采用气溶胶预制灭火系统。
超细水雾灭火系统用途和特点
超细水雾灭火系统是用高压或高气流将水流过喷嘴形成极细的水滴。超细水雾灭火系统既能以局部应用形式使用,也能以全淹没形式应用。超细水雾适用于A(表面火灾)、B、C类及普通电气火灾。可用于保护经常有人的场所。
超细水雾微粒有一定重量,不能迂回于任何遮挡物,一旦碰到遮挡物将沉降下来变成水珠,随着水珠的增多或将产生水渍现象。超细水雾灭火系统很难扑灭电器柜、遮挡物多的火灾。灭火后或误喷后,设备内和环境存在水渍现象,影响电器元件绝缘性能。超细水雾灭火系统喷头喷孔很小,易堵塞,系统日常维护检查复杂,每隔1~2年应定期更换储存水和检查喷头上的小孔是否孔堵塞,日常维护成本极高。
综合分析以上四种灭火系统,七氟丙烷灭火系统具有灭火速度快(一般为10~45S)、绝缘性能好、洁净的特点。在灭火中和灭火后对其它设备和环境无任何污染,短时间(几小时)内可马上恢复正常工作和发电。日常维护简单、快捷、成本极低。
西安分享电子科技有限公司位于西安**技术产业开发区。公司致力于智能建筑领域中的产品研发和工程施工,专业从事火灾自动报警及智能控制产品的设计研发,建设和控股了西安、青岛两大生产基地,生产并销售的产品有:消防感温电缆,工人防爆火焰探测器,全总线火灾自动报警系统,气体灭火系统,电器火灾监控系统,消防装备救援产品等十几大系列产品;公司同时提供消防工程及其设计、验收一条龙服务,机电工程的安装、调试及售后维修等专业服务,具有消防设施施工工程专业承包壹级资质,机电安装一级资质,智能化工程一级资质以及消防检测资质。
