小型风机系统充电
2495|0
 楼主| colinluan 发表于 2010-5-12 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做过充电器,都是从220上稳压下来的,所以不用考虑那么多问题,三段是充电即可,恒流,恒压,浮充。恒流时充到一定电压进入恒压,恒压时当电流小于某值后进入浮充。
现在在做风机系统,给蓄电池充电,风的大小是一直变化的,所以并不能像在220V电源上充电一样。电流也可能会时有时无,请教大家有没有什么好的方法,进行各个状态的切换。
如何判定电池充满了?
220V上充时是判断电池电流小于一定值或者恒压到了一定时间就算充满了,然后进入浮充。但是在风机系统上判断电流肯定是不行的,因为风本来就时小时大,电流也会时小时大。给恒压定时?或许恒压根本就恒不住。
或许还有其余的充电方式吗?我现在的思路都是基于三段式的,不知道各位是否还有其余思路?
