[STM8] 有没有发觉独立看门狗和nop指令有冲突啊?
3422|8
 楼主| t2230510 发表于 2010-5-12 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现执行nop指令会打断看门狗喂狗。
譬如,我的延时函数如下:
void Delay(u16 x)
  while (x--)
    u8 Temp;
    for (Temp = 0; Temp < 100; Temp++)
      _asm("nop");
程序中,即使执行dealy(1)也会喂狗被打断,造成芯片复位。
大侠们,怎么回事啊?
gxgclg 发表于 2010-5-12 19:50 | 显示全部楼层
是不是你延时时间太长,比看门狗设置时间还长,或者你看门狗配置的时间太短
xsgy123 发表于 2010-5-12 20:34 | 显示全部楼层
把延时去掉就不复位了?
 楼主| t2230510 发表于 2010-5-12 21:02 | 显示全部楼层
是啊
还真不知道什么原因。
你们手上有板的可以试试。
香水城 发表于 2010-5-12 21:12 | 显示全部楼层
请你检查一下这段程序的反汇编代码,看看生成的代码是否正确。
还可以在调用这个函数之前,用一个I/O口输出一个高,函数返回后再输出一个低,用示波器看看在函数中到底延迟了多长时间,借此排除代码生成的问题。
司徒老鹰 发表于 2010-5-12 22:09 | 显示全部楼层
没碰到过……
CrazyST 发表于 2010-5-12 22:22 | 显示全部楼层
学习。。
zcxhe 发表于 2010-5-15 16:18 | 显示全部楼层
碰上同样问题了!
        IWDG_KR = 0x55;        //解除 PR 及 RLR 的写保护
        IWDG_RLR = 0xFF; //看门狗计数器重装载数值
        IWDG_PR = 0x06; //分频系数为256,最长超时时间为:1.02S
        IWDG_KR = 0xAA; //刷新IDDG,避免产生看门狗复位,同时恢复 PR 及 RLR 的写保护状态
        IWDG_KR = 0xCC; //启动IWDG
这样写的不知道对不对?
执行完之后三个寄存器的什都没变化。分频、初值都不起作用,导致看门狗时间为短。
zcxhe 发表于 2010-5-15 16:56 | 显示全部楼层
先开狗再配置就行了!
