是什么原因引起稳压二极管频频短路
7940|9
 楼主| allround 发表于 2008-9-18 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一阻容降压整流滤波稳压电路,稳压二极管常坏,坏现象为短路.电路中电容值为0.68uF/280VAC,稳压二极管为12V/2W.<br /><br />请大家帮忙分析可能引起的原因有哪些?谢谢!
xwj 发表于 2008-9-18 22:07 | 显示全部楼层
商店瞬间的电流,可能无穷大
 楼主| allround 发表于 2008-9-18 22:18 | 显示全部楼层
电流很大可能会造成开路吧!
computer00 发表于 2008-9-18 23:12 | 显示全部楼层
发热会导致PN结熔化,从而短路。
oufuqiang 发表于 2008-9-18 23:13 | 显示全部楼层
稳压二极管烧坏一般是短路。
阻容降压的电流很不稳定,在谐波多的地方,1U的电容就能出500ma的电流,这个是我自己亲手试过的。
LGZ2006 发表于 2008-9-19 08:39 | 显示全部楼层
串200欧电阻即可
 楼主| allround 发表于 2008-9-19 20:39 | 显示全部楼层
串200欧电阻会增加功耗,温升大.
网上有说是击穿造成的,我们知道当反向电压加到一定值是就会使PN结击穿,但是稳压二极管它的应用就是工作在击穿装态的呀!
LGZ2006 发表于 2008-9-20 10:55 | 显示全部楼层
51欧
qjy_dali 发表于 2008-9-20 12:35 | 显示全部楼层
瞬态电流太大
林@间 发表于 2013-7-11 13:56 | 显示全部楼层
在聚丙烯电容前串功率电阻
