最诡异的放大器接法,求大神们帮助
3667|14
 楼主| 迅迅年华 发表于 2010-5-12 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图说话。小弟明白前面是一个高通滤波器,但后面放大器的接法是有些非主流,故诚心求大神们的帮助。小弟不胜感激。
在线等解答。
maychang 发表于 2010-5-12 21:31 | 显示全部楼层
确定是线性放大器吗?
AD9851 发表于 2010-5-12 21:36 | 显示全部楼层
这是个迟滞比较器
linqing171 发表于 2010-5-12 23:08 | 显示全部楼层
哈哈,负反馈没有画出来。 负反馈比正反馈要反馈的快,in+ 比 in- 收到的反馈小。
所以楼上的答案不对了。
不信让楼主贴全图。
c4fantasy 发表于 2010-5-13 08:11 | 显示全部楼层
贴全图,没有负反馈确实是迟滞比较器
XZL 发表于 2010-5-13 08:56 | 显示全部楼层
正反馈的运放只有两种可能用法:振荡电路或者比较器
 楼主| 迅迅年华 发表于 2010-5-13 09:58 | 显示全部楼层
:'(这个就是全图了,后面没有了。
Siderlee 发表于 2010-5-13 11:45 | 显示全部楼层
怎么可能是全图呢
batsong 发表于 2010-5-13 11:50 | 显示全部楼层
应该是振荡电路,阻容选频,这个图还不算抽象,你看看滤波器电路那才叫晕
bobo1957 发表于 2010-5-13 13:08 | 显示全部楼层
8# 迅迅年华
这个就是全图?那你的电路怎么工作啊
yytdragon 发表于 2010-5-13 13:16 | 显示全部楼层
开玩笑的么,这是全图。。。
明显C38与运放的反相输入端有两条线上去了,
运放的输出端有条线向右出去了…………
GXL606 发表于 2010-5-13 14:20 | 显示全部楼层
777777楼
peigang 发表于 2010-5-13 16:43 | 显示全部楼层
找一本模电书看一下
应该会有的
我最近也遇到这个问题了
dsc1062744371 发表于 2010-5-13 20:16 | 显示全部楼层
那是全图哦 ,明显不是
nongfuxu 发表于 2010-5-13 21:15 | 显示全部楼层
这是个迟滞比较器,473电容值是否偏大了?
