加了R1有什么用
7322|44
 楼主| yjpl0352 发表于 2010-5-12 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| yjpl0352 发表于 2010-5-12 21:17 | 显示全部楼层
有和不加会什么样
pa2792 发表于 2010-5-12 22:09 | 显示全部楼层
这个上拉电阻值也太大了吧?
 楼主| yjpl0352 发表于 2010-5-13 11:13 | 显示全部楼层
不是说电阻大水的问题,,,,是加这个电阻和没有这个电阻信号会什么样
yuyetufu 发表于 2010-5-13 12:46 | 显示全部楼层
加了这电阻还能关的死么?
yytdragon 发表于 2010-5-13 12:53 | 显示全部楼层
加和不加可以分析的……
无非是跟R2左面的电压有关系……
假如R2左面没有信号那么9013应该导通了
假如R2左面是-5V那么9013关闭
这样加R1的作用我想就是为了确保左面没有信号,或信号不确定时保证9013导通
zmlliuna 发表于 2010-5-13 14:18 | 显示全部楼层
给三极管基级提供偏置电流吧
pidan678 发表于 2010-5-13 16:18 | 显示全部楼层
楼上正解
peigang 发表于 2010-5-13 16:45 | 显示全部楼层
 楼主| yjpl0352 发表于 2010-5-13 17:00 | 显示全部楼层
谢谢了
buqibushe 发表于 2010-5-14 08:31 | 显示全部楼层
8楼正解
pa2792 发表于 2010-5-14 09:04 | 显示全部楼层
加和不加可以分析的……
无非是跟R2左面的电压有关系……
假如R2左面是-5V那么9013关闭
这样加R1的作用我想就是为了确保左面没有信号,或信号不确定时保证9013导通 ...
但那个单片机能输出-5V啊?所以我认为这电阻应该是10K下拉才正确。
见血封侯 发表于 2010-5-15 10:47 | 显示全部楼层
提供静态工作点:lol
xushouxue999 发表于 2010-5-15 15:40 | 显示全部楼层
首先你问的有问题,你三极管是做什么的?如果是开关,可以不加!
如果是放大,就得加!作用:提供偏置电压,交流负反馈回路!
NE5532 发表于 2010-5-16 07:49 | 显示全部楼层
用来做模拟放大的话,可以叫工作点,不过没见耦合电路,而且电阻也太小了,如果接的是单片机,这个设计师得反省。
iC921 发表于 2010-5-16 14:21 | 显示全部楼层
看这个电路,要看输入输出电路的情况到底如何
GXL606 发表于 2010-5-16 17:44 | 显示全部楼层
提供静态工作点啊
chongqingmips 发表于 2010-5-20 20:07 | 显示全部楼层
支持15楼
lirunze 发表于 2010-5-26 20:47 | 显示全部楼层
不加好像也是可以的
kiyan 发表于 2010-6-18 15:51 | 显示全部楼层
也支持15楼
