[电源] 整流桥效率的提升手段
1049|5
 楼主| Erichk 发表于 2017-6-16 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用4个1N4148搭建整流桥,输入50Hz的正弦波型号,幅度为10-20Vp-p。
由于二极管正向导通电压的存在,且输入波形幅度较低,所以整流桥的效率估算只有60%(输入为10Vp-p时)。请教各位该如何提高整流桥的效率呢。
目前想到的方法:
1.整流桥中二极管可采用两个并联,以减小二极管分压;
2.使用锗管替代硅管;
3.采用同步整流的方式;
DanielQ 发表于 2017-6-16 17:44 | 显示全部楼层
“所以整流桥的效率估算只有60%”
四支硅整流管,10V峰峰值,效率没有那么低。
Levenburg 发表于 2017-6-16 18:07 | 显示全部楼层
1N4148用于50Hz不合适,允许的正向电流太小,建议使用1N4007。
Thorald 发表于 2017-6-16 18:17 | 显示全部楼层
楼主所说的效率, 可能是输出平均电压除以输入峰值. 4148的压降的压降比整流二极管大得多, 加上整流输出是脉动的, 平均电压6V那就对了, 用同步整流估计也只能输出8V多一些, 但是根本不合算
baimiaocun2015 发表于 2017-6-17 20:46 | 显示全部楼层
这三种方式的都可以的
chuntian2016 发表于 2017-6-17 22:04 | 显示全部楼层
整流桥的使用是非常普遍的。
