干扰问题
738|12
 楼主| supernan 发表于 2017-6-16 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于触摸屏来说,存不存在显示屏驱动芯片对电容定位信号的干扰问题?若存在,该怎么解决呢?
morrisk 发表于 2017-6-16 18:37 | 显示全部楼层
楼主问的问题太高深了
kangzj 发表于 2017-6-16 18:44 | 显示全部楼层
哎,没有吧。
肯能是问题没说清楚,简单地说就是触摸屏对于其他的电路会产生干扰,这个干扰的来源于LCD电路中的哪个部分。
chuxh 发表于 2017-6-16 18:47 | 显示全部楼层
触摸屏本身不会对其他的电路产生干扰,反过来,它会受到LCD屏的辐射干扰,从而影响人手在操作触摸屏时的定位。最常用的解决方法是,在触摸屏传感部分,ITO部分,底层多布一层地层,隔离触摸传感部分与显示屏。
 楼主| supernan 发表于 2017-6-16 18:49 | 显示全部楼层
LCD的辐射干扰是怎么造成的呢?
 楼主| supernan 发表于 2017-6-16 18:52 | 显示全部楼层
是由视频信号的锁存信号产生的吗。
juventus9554 发表于 2017-6-16 20:23 | 显示全部楼层
问问楼主,什么是视频信号的锁存信号啊?
 楼主| supernan 发表于 2017-6-16 20:28 | 显示全部楼层
锁存信号就是,当信号作用时将数据锁存到FIFO中。
dingy 发表于 2017-6-16 20:31 | 显示全部楼层
先找出噪声的来源,然后再想滤除的办法。
pengf 发表于 2017-6-16 20:33 | 显示全部楼层
应该不是驱动芯片对电容屏的影响,噪声来自于LCD刷屏的信号辐射。
renyaq 发表于 2017-6-16 20:35 | 显示全部楼层
现在测试看,LCD对电容屏的影响较小,更多的情况是电源干扰对触屏的影响。
xxrs 发表于 2017-6-16 20:36 | 显示全部楼层
屏一般都会有金属包裹住的,防止干扰其它电路
 楼主| supernan 发表于 2017-6-16 20:40 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
