[疑难问答] 这是一个单片机倒计时程序,但是只减一下就不动了
1383|9
 楼主| litengg 发表于 2017-6-16 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit wei=P3^0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
u16 icount,count;
u8 code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
               0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
void main ()
      icount=0;
      count=9876;
      TMOD=0x01;
      TH0=(65536-50000)/256;
      TL0=(65536-50000)%256;
      EA=1;
      ET0=1;
      TR0=1;
      P1=0x00;
        while (1)
                wei=1;
                P1=0x08;
                wei=0;
                P1=table[count%10];
                delay(1000);
                wei=1;
                P1=0x04;
                wei=0;
                P1=table[count/10%10];
                delay(1000);
                wei=1;
                P1=0x02;
                wei=0;
                P1=table[count/100%10];
                delay(1000);
                wei=1;
                P1=0x01;
                wei=0;
                P1=table[count/1000];
                delay(1000);
void inter0()interrupt 1
      icount++;
      if(icount==10)
              count--;
              if(count==0)
              {count=9999;}
feiqi1 发表于 2017-6-16 21:54 | 显示全部楼层
if(icount==10)
              count--;
              if(count==0)
              {count=9999;}
把这个写到主函数 大循环中试试
androidbus 发表于 2017-6-16 21:58 | 显示全部楼层
TH0=(65536-50000)/256;       TL0=(65536-50000)%256;       icount++;       if(icount==10)               {   icount=0;            count--;               if(count==0)               {count=9999;}               }
qiangweii 发表于 2017-6-16 22:05 | 显示全部楼层
你这么写逻辑不对 icount停不住 自加到10 然后count减 循环完了 下一个中断进来 icount继续加就是11 不满足==10的条件 count就不会减了 当然只执行一次 只有一次满足==10这个条件了
shashaa 发表于 2017-6-16 22:09 | 显示全部楼层
“sbit wei=P3^0;”怎么wei就一个呢?
xia00 发表于 2017-6-16 22:13 | 显示全部楼层
if(icount==10)
                icount=0; //加上这一句,否则无限止往上加。
              count--;
              if(count==0)
              {count=9999;}
hfdy01 发表于 2017-6-16 22:17 | 显示全部楼层
icount无限止往上加,就不会有icount==10,count就不会变化。
CallReceiver 发表于 2017-6-16 23:46 | 显示全部楼层
icount到10之后没有归零
boy1990 发表于 2017-6-16 23:52 | 显示全部楼层
就一个数码管?是不是没有归零?
sourceInsight 发表于 2017-6-16 23:57 | 显示全部楼层
程序逻辑问题,还有最好不要出现while(i--);这样的语句~
