高频趋肤效应的简单解释
4210|9
 楼主| lldwsw 发表于 2010-5-12 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
(博主原创)
趋肤效应是高频下的一种特性,本身解释这个特性,往往需要用电磁场理论,但电磁场理论过于理论化,不能直观,而大部分电子工作者无论数学功底,还是理论功底,都没有这么好,所以往往无法理解趋肤效应,只是强硬的记住而已。
本文不从严密的理论入手,只是简单容易理解的分析趋肤效应的原理。如下图:
这是一根铜导线的界面图,假设把它分为五部分1,2,3,4,5
我们知道,根据愣次定律,电流变化的时候,围绕它的磁场产生的电动势就反对它的电流变化
所以,1有它自己的反电动势,同时2,3,4,5的磁场也绕着它,所以2,3,4,5的反电动势也加在1上,对于2来说,只有2,3,4,5;以次类推。
总结一下,
1的反电动势有1,2,3,4,5
2的反电动势有2,3,4,5
3的反电动势有3,4,5
4的反电动势有4,5
5的反电动势有5
从上图可见,1受到的阻力是最大的,所以电流1最小,2次之,以次类推,这样的结果就是中心的电流最小,外围最多。
这个解释的核心是把一根导线细分,因为在高频下,导线不能简单的理解为一根线,而是很多根线的组合。
当然以上只是个人的一家之言,欢迎各位提出解释中的不足,便于更正。
littleapple 发表于 2010-5-15 20:24 | 显示全部楼层
进来学习了~~
xmlai 发表于 2010-5-18 14:56 | 显示全部楼层
很形象的比喻了,呵呵,牛人!
大秦正声 发表于 2010-5-18 19:00 | 显示全部楼层
因为在高频下,导线不能简单的理解为一根线,而是很多根线的组合?
sioca 发表于 2010-5-24 22:11 | 显示全部楼层
希望高手能讲一些关于趋肤效应实际案例或应用
mooniw0w 发表于 2012-2-23 17:02 | 显示全部楼层
yes, 换句话说就是电荷在高频时候,受到反电动势影响,由愣次定律可以分析出:频率越高,导体中的电流和电荷都在往导体表面走的趋势。100M级别网卡就是案例。
jl001406 发表于 2012-4-10 16:26 | 显示全部楼层
5# sioca
天线都是空心的 就是应用的这个原理
zhuqin123 发表于 2012-5-15 11:05 | 显示全部楼层
那频率达到多高时才会有趋肤效应呢?
icecut 发表于 2012-5-16 14:14 | 显示全部楼层
lz没有看过小日本的书....
人家直接给了一个频率和趋肤厚度的表....
hotyong 发表于 2012-5-23 14:33 | 显示全部楼层
任何时候都有趋肤效应的呀,,多股导线之所以用多股就是因为趋肤效应,当然可能还有用多股后可以做得更软些,多股导线比一个重量相同的铜棒的表面积要大,所以性能稍好些,
个人签名:致力于设计开源网络化组合式PLC系统(msPLC),目前推广嵌入式微系统(msOS),欢迎加入QQ群:291235815
96
