MSP430 SPI 或 UART 的速度是多少啊
816|4
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-6-16 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoxqi 发表于 2017-6-16 23:25 | 显示全部楼层
在 SPI 主模式下,通信速率可以达到 4Mbps,而在 UART 模式下,速率也可达到 2Mbps。USART 可进行配置,以便同时支持同步 (SPI) 与异步 (UART) 操作,并且可从几个内部及外部时钟源(与 CPU 时钟无关)中进行选择。在 SPI 主模式下,USART 的运行速率可达到应用时钟的 1/2。
zhaoxqi 发表于 2017-6-16 23:27 | 显示全部楼层
例如,如果使用 8MHz 时钟,则 SPI 主模式的传输速率可达到 4Mbps。在 UART 模式下,实现可靠通信至少要求每位 3 或 4 个时钟。例如,8MHz 时钟除以 4 可以支持高达 2Mbps 的速率。MSP430xxxx 用户指南中提供了有关 USART 功能的完整说明,其网址是:http://www.ti.com/MSP430
jlyuan 发表于 2017-6-16 23:34 | 显示全部楼层
这个了解了啊,我原以为主要跟主频非常相关呢
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-6-16 23:37 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
