[应用相关]
ST的MCU选择
789|7
Bjorn|  楼主 | 2017-6-17 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ST有可以工作在150℃的MCU 吗 ?
Rollo| | 2017-6-17 20:22 | 只看该作者
英飞凌有40℃到150℃的
最高也就是150°了
Rangar| | 2017-6-17 20:32 | 只看该作者
汽车级的多少温度区间?
Stannis| | 2017-6-17 20:42 | 只看该作者
去ST官网查一下吧,反正汽车级是达不到150度,宇航级看有没有
Brand2| | 2017-6-17 20:52 | 只看该作者
还是别考虑150度的芯片了 从散热和通风上考虑进行降温处理比较靠谱,材料属性决定了那么高温度本身就是非正常状态
Soraka| | 2017-6-17 21:01 | 只看该作者
150度是器件的极限条件,不能长期工作,要把重点放在降低工作环境温度上
Garen2| | 2017-6-17 21:22 | 只看该作者
一般车载级别的芯片也就150度,而且还是上限了。不保证稳定
Ryze| | 2017-6-17 21:32 | 只看该作者
STM8AF5288TD
