430F149怎么同时产生3路脉冲信号
860|7
 楼主| Bjorn 发表于 2017-6-17 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用430F149同时产生3路脉冲信号直接控制3个步进电机,怎么实现?
Rollo 发表于 2017-6-17 20:23 | 显示全部楼层
好好了解芯片的外设功能,PWM,定时器,即使最简单的GPIO都可以输出脉冲
Rangar 发表于 2017-6-17 20:32 | 显示全部楼层
先不要忙着做电机驱动,把基本的外设例程跑一遍,加深理解。
Stannis 发表于 2017-6-17 20:42 | 显示全部楼层
可以利用定时器产生PWM信号就可以控制步进电机了,一个定时器最多两路PWM信号,你用两个定时器就得了,程序可以找TI的demo历程参考
Brand2 发表于 2017-6-17 20:54 | 显示全部楼层
额外增加一个步进电机的驱动板,看你步进电机型号要求,A3967,A4988,DRV8825等类似的都可以,看哪个符合你电机需要
Soraka 发表于 2017-6-17 21:00 | 显示全部楼层
控制的话,每个电机2个引脚就够了,一个控制方向,一个脉冲控制转速。
Garen2 发表于 2017-6-17 21:18 | 显示全部楼层
如果你方向是固定的,只需要一个脉冲引脚...当然这些驱动芯片还有其他功能,可以查看相关资料看看
Ryze 发表于 2017-6-17 21:30 | 显示全部楼层
普通的2相、4相步进电机需要四路pwm才能驱动吧,除非你直接用步进电机驱动芯片,这样就可以直接一路pwm控制一路步进电机
