[电源] 大功率宽电压输入的稳压电源求助
1015|7
 楼主| Bjorn 发表于 2017-6-17 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个3V到15V的输入,输出8V  15A的电源,请问有什么方法吗?可以推荐一个芯片吗?
Rollo 发表于 2017-6-17 20:25 | 显示全部楼层
直流输出达120W,“推荐一个芯片”可推荐不出来。必须使用分立功率管,而且需要使用变压器。
Rangar 发表于 2017-6-17 20:34 | 显示全部楼层
要求是“3V到15V的输入”。3V输入时要120W直流输出,那么输入电流即使效率百分百,也要40A。这要多粗的线?你用什么设备提供3V40A?
Stannis 发表于 2017-6-17 20:43 | 显示全部楼层
一般地说,输入电压越低,效率越不容易做高;输入电压变化范围大,效率也不容易做高。两项合在一起,设计必定比较复杂,绝不是“推荐一个芯片”可以实现的。
Brand2 发表于 2017-6-17 20:55 | 显示全部楼层
120W的dcdc升降压芯片,不太好找
这种电源用到哪里
Soraka 发表于 2017-6-17 21:03 | 显示全部楼层
凌特有不少四开关的升降压控制器, 不过都是外置MOSFET的, 且大电流的型号如LTC3870由于要提供足够的初始驱动电压, 输入下限都在4V以上
Garen2 发表于 2017-6-17 21:25 | 显示全部楼层
你这个输入电压范围太大了吧,输出的电流也是大,一般的DCDC满足不了吧,不过我觉得你可以用DCDC 和其他电路的组合。
Ryze 发表于 2017-6-17 21:34 | 显示全部楼层
可以把大负载分成几个模块实现
应该根据应用设计电源供电方案
