MSP430单片机电源开关休眠和唤醒 程序
1597|20
 楼主| Soraka 发表于 2017-6-17 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源开关休眠和唤醒:
#include "msp430x42x.h"
char TimeCount=0;         //闪烁计时
char BT_IntervalFlag;     //定时中断全局变量标志
void main( void )
   DTCTL=WDTPW+WDTHOLD;  //停止看门狗
  FLL_CTL0|=XCAP18PF;          //配置晶振负载电容
  P1DIR |= BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4;
  P2DIR |= BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;             //悬空不用的IO口要置为输出
  P1OUT = 0;                                //否则不确定电平会造成IO耗电
  P2OUT = 0;
  BTCTL = BT_ADLY_125;        //BasicTimer时钟选为ACLK,设为125ms中断一次
  IE2 |= BTIE;                          // 允许BasicTimer中断
  P1IES |=  BIT6;                       // P1.6下降沿触发中断
  P1IE |= BIT6;                         // 允许P1.6中断
  _EINT();                                // 总中断允许
  while(1)                              // 主循环
    {  BT_IntervalFlag=0;
       while(BT_IntervalFlag==0) LPM3;
       //休眠,仅留ACLK,仅能被被BasicTimer唤醒。以下代码将每1/8秒执行一次。
       TimeCount++;                     //计数
       if(TimeCount>=4) TimeCount=0;    //产生0~3计数(0.5秒)
       if(TimeCount==0) P2OUT |= BIT0;  //亮125ms
       else             P2OUT &=~BIT0;  //灭375ms
       if((P1IN & BIT5)==0)              //若KEY1被按下
          P2OUT &=~ BIT0;                //关闭LED
          P1IFG &=~ BIT5;                //清除P1.5中断标志
          LPM4;                          //关机
#pragma vector = BASICTIMER_VECTOR    // BasicTimer定时器中断
__interrupt void BT_ISR(void)         // 声明一个中断服务程序,名为BT_ISR()
  BT_IntervalFlag=1;
   __low_power_mode_off_on_exit();    //退出中断时唤醒CPU。
#pragma vector = PORT1_VECTOR         //P1口中断源
__interrupt void P1_ISR(void)         //声明一个中断服务程序,名为P1_ISR()
P1IFG=0;
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
电源开关复位:
__no_init char PWR_Flag;     //电源标志
void main( void )
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;  //停止看门狗
  P2OUT = 0;
  _EINT();                                // 总中断允许
  if(PWR_Flag ==0)  PWR_Flag=1;         // 电源标志每次复位后取反
  else              PWR_Flag=0;
  if(PWR_Flag ==0)  LPM4;               //电源标志为0时关机
//--------------电源标志为1时才执行主循环--------------------------
  while(1)                              // 主循环
       LPM3;   //休眠,仅留ACLK,以下代码将每1/8秒执行一次。
       TimeCount++;                     //计数
dirtwillfly 发表于 2017-6-19 21:35 | 显示全部楼层
感谢分享
51xlf 发表于 2017-6-23 23:05 | 显示全部楼层
电源开关休眠?
i1mcu 发表于 2017-6-23 23:06 | 显示全部楼层
这是什么作品设计?
pmp 发表于 2017-6-23 23:06 | 显示全部楼层
有相关的电路图吗?
mmbs 发表于 2017-6-23 23:07 | 显示全部楼层
开关电源?
1988020566 发表于 2017-6-23 23:08 | 显示全部楼层
电源可以使用可控硅进行操作。
1988020566 发表于 2017-6-23 23:09 | 显示全部楼层
BT_ISR是控制battery吗?
lzbf 发表于 2017-6-23 23:10 | 显示全部楼层
这个硬件电路图在哪里
houjiakai 发表于 2017-6-23 23:10 | 显示全部楼层
外部中断就可以实现控制。
youtome 发表于 2017-6-23 23:11 | 显示全部楼层
MSP430怎么不使用msp432呢
cemaj 发表于 2017-6-23 23:11 | 显示全部楼层
这个就是中断标志的使用方法
51xlf 发表于 2017-6-23 23:12 | 显示全部楼层
电源复位之后怎么实现供电的?
i1mcu 发表于 2017-6-23 23:12 | 显示全部楼层
不是都是使用C2000做开关电源设计的吗
pmp 发表于 2017-6-23 23:12 | 显示全部楼层
使用的是什么电源芯片?
mmbs 发表于 2017-6-23 23:12 | 显示全部楼层
没有见过相关的资料在哪里。
1988020566 发表于 2017-6-23 23:12 | 显示全部楼层
电源开关复位确实没有看懂
lzbf 发表于 2017-6-23 23:12 | 显示全部楼层
可控电源是需要唤醒操纵的。
houjiakai 发表于 2017-6-23 23:12 | 显示全部楼层
建议楼主上电路图看看。
youtome 发表于 2017-6-23 23:12 | 显示全部楼层
推荐基于M3内核的产品设计。
