[技术求助] 用示波器观察却始终处于高电平
558|8
 楼主| dengdc 发表于 2017-6-17 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用CD54HCT00F3A的第一个与非门接收输入信号,第二个与非门输出作为片选信号(CS低有效),1点正常工作时输入为脉宽1.6μs,电压4.8V的脉冲信号,5脚始终接5V高电平,我们用信号发生器产生频率为312.5KHz的信号加到1脚,6脚本应输出312.5KHz低电平,用示波器观察却始终处于高电平。调节信号发生器频率到2KHz以下时,6脚输出正常,请问可能是什么情况导致故障?
jiaxw 发表于 2017-6-17 22:25 | 显示全部楼层
很奇怪的情况.
这时候, 看看 3 脚的信号呢?
 楼主| dengdc 发表于 2017-6-17 22:28 | 显示全部楼层
看过,3脚输出正常
spark周 发表于 2017-6-17 22:30 | 显示全部楼层
如果 4脚正常, 那恐怕是5脚的问题了
会不会 4 脚虚焊
午夜粪车 发表于 2017-6-17 22:32 | 显示全部楼层
可能是虚焊的问题   你仔细查一查  呵呵   应该问题不大
huangchui 发表于 2017-6-17 22:34 | 显示全部楼层
看下你的片选信号的CS是否正确。。
zhanghqi 发表于 2017-6-17 22:37 | 显示全部楼层
采用示波器的测量检查下的吧。。
wyjie 发表于 2017-6-17 22:40 | 显示全部楼层
这个问题的我暂时也不好帮着判断的啊
yszong 发表于 2017-6-17 22:42 | 显示全部楼层
检查下是不是没焊接好的吧。。
