改用IAR也没测试出来
1202|24
 楼主| wyjie 发表于 2017-6-17 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了MSP430G2553的手册,发现P1.1是RXD,P1.2是TXD。
而LAB7实验里程序正相反,是不是程序错了?
我的CCS不好用,改用IAR也没测试出来。
jiahy 发表于 2017-6-17 23:09 | 显示全部楼层
好像MSP430G2553和其它大部分的G2系列的两个脚功能不一样的,好像反了的,需要重新配置跳线器,这个好像也有文档说明的
shimx 发表于 2017-6-17 23:11 | 显示全部楼层
这些问题自己试试就知道正确如否了啊,实践出真理,做技术的就是要多动手的
yszong 发表于 2017-6-17 23:12 | 显示全部楼层
只有G2xx3系列才有UART,其他的1/2系列都是用timerA模拟做的
dengdc 发表于 2017-6-17 23:14 | 显示全部楼层
这个问题   只有实践了   看看datasheet   手册应该不会出问题吧
 楼主| wyjie 发表于 2017-6-17 23:16 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
Bjorn 发表于 2017-6-27 17:32 | 显示全部楼层
是不是得需要重新配置跳线器
lefeng 发表于 2017-6-29 11:50 | 显示全部楼层
UART是硬件的还是模拟的
vibra2016 发表于 2017-6-29 23:40 | 显示全部楼层
这个貌似跟开发集成软件的没啥关系的
kkzz 发表于 2017-7-1 20:27 | 显示全部楼层
P1.1 = RXD, P1.2=TXD
pixhw 发表于 2017-7-1 20:31 | 显示全部楼层
通过PxSEL可以指定某些IO口作为第二功能使用。
usysm 发表于 2017-7-1 20:32 | 显示全部楼层
这个配置有问题的。
typeof 发表于 2017-7-1 20:32 | 显示全部楼层
跳线将 TXD 连接到 P1.2, 将RXD 连接到 P1.1
updownq 发表于 2017-7-1 20:32 | 显示全部楼层
这个就是实现单片机串口中断转换。
i1mcu 发表于 2017-7-1 20:32 | 显示全部楼层
这个代码不能实现吗?
mmbs 发表于 2017-7-1 20:33 | 显示全部楼层
是不是交叉通信造成的?
lzbf 发表于 2017-7-1 20:33 | 显示全部楼层
都是 P1.1 = RXD, P1.2=TXD 。
10299823 发表于 2017-7-1 20:34 | 显示全部楼层
MSP430G2553 的 UART 很简单。
kkzz 发表于 2017-7-1 20:34 | 显示全部楼层
LAB7实验里程序正相反在哪?
pixhw 发表于 2017-7-1 20:34 | 显示全部楼层
