时钟工作是否稳定?
443|8
 楼主| wyjie 发表于 2017-6-17 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用5V供电的有源晶振为DSP提供时钟,是否可以将其用两个电阻进行分压后再接到DSP的时钟输入端,这样做的话,时钟工作是否稳定?
jlyuan 发表于 2017-6-17 23:23 | 显示全部楼层
这样做不好
 楼主| wyjie 发表于 2017-6-17 23:26 | 显示全部楼层
那应该?
yszong 发表于 2017-6-17 23:27 | 显示全部楼层
建议使用晶体。
dengdc 发表于 2017-6-17 23:29 | 显示全部楼层
不能,可以用3v的有源晶振
shimx 发表于 2017-6-17 23:31 | 显示全部楼层
这样做相当的不稳定。
 楼主| wyjie 发表于 2017-6-17 23:35 | 显示全部楼层
哦,那我好好看看吧
wuhany 发表于 2017-6-17 23:38 | 显示全部楼层
如果是赋值太高    那肯定是可以分压输入的
 楼主| wyjie 发表于 2017-6-17 23:40 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
