请问工作在LPM3模式下,可以唤醒吗?
1783|25
 楼主| heweibig 发表于 2017-6-18 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MSP430F2231
我的系统只有DCO时钟,在SLEEP模式下,通过定时器来唤醒MCU.
请问工作在LPM3模式下,可以唤醒吗?
yszong 发表于 2017-6-18 18:54 | 显示全部楼层
LPM2:CPU停止活动,ACLK保持活动,MCLK,DCO被禁止;
LPM3:CPU停止活动,ACLK保持活动,MCLK,FLL+,DCO,DCOCLK被禁止。
dengdc 发表于 2017-6-18 18:56 | 显示全部楼层
430有五种唤醒模式   任何一种模式下都可以将它唤醒   这就是430低功耗的原因   给你的参考   呵呵
 楼主| heweibig 发表于 2017-6-18 18:58 | 显示全部楼层
定时器用12k的时钟就可以唤醒了
楼主的意思是不接晶振还能不能唤醒吧,只用内部DCO,不耽误单片机使用的
wuhany 发表于 2017-6-18 18:59 | 显示全部楼层
当然能唤醒的啊!只要你系统设置的时钟是DCO,那么不管你是哪种低功耗模式进行唤醒都是可以的。这就是TI低功耗芯片的特色!
wyjie 发表于 2017-6-18 19:05 | 显示全部楼层
LPM3:CPU停止活动,ACLK保持活动,MCLK,FLL+,DCO,DCOCLK被禁止。这个很容易的唤醒的。
jlyuan 发表于 2017-6-18 19:07 | 显示全部楼层
外部中断或者定时时钟的都可以唤醒的啦。
 楼主| heweibig 发表于 2017-6-18 19:09 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
10299823 发表于 2017-6-24 16:50 | 显示全部楼层
中断可以唤醒。
jimmhu 发表于 2017-6-24 16:51 | 显示全部楼层
如果MCLK和SMCLK都关闭时,串口接收中断无法唤醒
lihuami 发表于 2017-6-24 16:52 | 显示全部楼层
LPM4模式下,由于所有的时钟全部关闭所以只能通过外部中断的方式唤醒
xiaoyaozt 发表于 2017-6-24 16:53 | 显示全部楼层
在LPM4.5低功耗模式下CPU处于掉电状态
uptown 发表于 2017-6-24 16:53 | 显示全部楼层
从LPM4模式唤醒需要更长的时间
cehuafan 发表于 2017-6-24 16:54 | 显示全部楼层
LPM4模式下所有内部时钟信号都关闭
eefas 发表于 2017-6-24 16:55 | 显示全部楼层
在LPM3模式下,ACLK必须工作
pl202 发表于 2017-6-24 16:55 | 显示全部楼层
中断事件可将器件从低功耗模式 LPM0 或 LPM3 唤醒
kmzuaz 发表于 2017-6-24 16:56 | 显示全部楼层
当需要CPU工作时,任何一个模块都可以通过中断唤醒CPU
10299823 发表于 2017-6-24 16:56 | 显示全部楼层
这个跟时钟没有关系吧。
jimmhu 发表于 2017-6-24 16:56 | 显示全部楼层
中断无法唤醒
lihuami 发表于 2017-6-24 16:56 | 显示全部楼层
使用I/O口的外部中断功能唤醒
