启动瞬间电流就已经达到了我设定的最大初值
1653|26
 楼主| jlyuan 发表于 2017-6-18 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用继电器控制直流电机转动,当检测到电流值最大时,关闭电机。可是在启动瞬间电流就已经达到了我设定的最大初值,所以结果是电机还没有打开就已经切断了。
liliang9554 发表于 2017-6-18 19:14 | 显示全部楼层
你的这个问题可以最好串个功率电阻 限压启动,启动之后再检测电流。
liliang9554 发表于 2017-6-18 19:15 | 显示全部楼层
      一般的理解,额定值,就是正常工作时的最大(允许)值。直流电动机最大工作电流就是额定电流。启动时,电动机还没有进入正常工作,他与工作电流不同。一般的启动电流是空载电流的5~8倍。所以在选定的元器件的额定电流必须大于额定电流8倍以上,并且要留有余量。
wuhany 发表于 2017-6-18 19:20 | 显示全部楼层
楼上一件非常中肯的,,选定器件时一定要考虑裕量的。
shimx 发表于 2017-6-18 19:22 | 显示全部楼层
有电容吗?
 楼主| jlyuan 发表于 2017-6-18 19:24 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
usysm 发表于 2017-6-26 21:59 | 显示全部楼层
使用隔离电源控制呢?
typeof 发表于 2017-6-26 22:01 | 显示全部楼层
电压不稳定造成的。
yujielun 发表于 2017-6-26 22:02 | 显示全部楼层
看一下你的硬件电路是不是有问题
htmlme 发表于 2017-6-26 22:03 | 显示全部楼层
串联几个电感试试。
pklong 发表于 2017-6-26 22:03 | 显示全部楼层
应该是电源问题。
touser 发表于 2017-6-26 22:03 | 显示全部楼层
控制电路没有复位吗?
myiclife 发表于 2017-6-26 22:04 | 显示全部楼层
电机使用的什么驱动电路?
jkl21 发表于 2017-6-26 22:05 | 显示全部楼层
这是电机驱动电路功率太大了。
dspmana 发表于 2017-6-26 22:05 | 显示全部楼层
更好硬件电路吧
usysm 发表于 2017-6-26 22:06 | 显示全部楼层
使用的是什么电源芯片?
typeof 发表于 2017-6-26 22:06 | 显示全部楼层
建议使用大功率的电源进行控制。
yujielun 发表于 2017-6-26 22:06 | 显示全部楼层
继电器的控制信号使用光耦了吗?
htmlme 发表于 2017-6-26 22:06 | 显示全部楼层
现在都有抑制电路。
pklong 发表于 2017-6-26 22:06 | 显示全部楼层
使用两个隔离电源就可以了。
