机接收不到
1562|23
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-6-18 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个MSP430F149进行SPI通信,主机发送数据正常,为什么从机接收不到?(从机的U0RXBUF一直为0)
通过示波器可以看到主机的SIMO输出的结果是正确的。
jiaxw 发表于 2017-6-18 19:29 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-6-18 19:33 | 显示全部楼层
主机程序:
#include  <msp430x14x.h>
char MST_Data = 0x00;
void main(void)
  unsigned int i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P3SEL = 0x00E;                            // Setup P3 for SPI mode
  P3OUT = 0x020;                            // Setup P3.4 for Scope trigger and
  P3DIR |= 0x030;                           // P3.5 for slave initialization
  U0CTL = CHAR + SYNC + MM + SWRST;         // 8-bit, SPI, Master
  U0TCTL = CKPL + SSEL1 + STC;              // Polarity, SMCLK, 3-wire
  U0BR0 = 0x002;                            // SPICLK = SMCLK/2
  U0BR1 = 0x000;
  U0MCTL = 0x000;
  ME1 = USPIE0;                             // Module enable
  U0CTL &= ~SWRST;                          // SPI enable
  IE1 |= URXIE0;                            // Recieve interrupt enable
  _EINT();                                  // Enable interrupts
  P3OUT &= ~0x020;                          // Toggle P3.5: slave reset
  P3OUT |= 0x020;
  i = 50000;                                // Delay
  do (i--);
  while (i != 0);
  while (1)
    TXBUF0 = MST_Data;                      // Transmit first character
    LPM0;                                   // CPU off
} // End Main
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void SPI0_rx (void)
  P3OUT ^= 0x010;                           // XOR P3.4 for scope trigger
  while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0);            // USART0 TX buffer ready?
    TXBUF0 = 0x0F;
从机程序:
char MST_Data = 0x00, SLV_Data = 0xFF;
void main(void)
  P3SEL |= 0x0E;                             // Setup P3 for SPI mode
  U0CTL &=~MM;
  U0CTL = CHAR + SYNC + SWRST;              // 8-bit, SPI, Slave
  U0TCTL = CKPL + STC;                      // Polarity, UCLK, 3-wire
  while (1)
    if(IFG1 & URXIFG0)
      while (!(IFG1 & UTXIFG0));
      TXBUF0 = U0RXBUF;
      LPM4;
刚开始测试的时候发现不能进入中断服务函数,所以我直接改成了现在查询方式输出,这样可以吗?
zhanghqi 发表于 2017-6-18 19:35 | 显示全部楼层
你的从机接受程序怎么写的
jiajs 发表于 2017-6-18 19:38 | 显示全部楼层
收不到?先检查硬件电路是连接正确了的!如果在此基础上还不对的话就是你的驱动的问题了,建议把程序挂上来,你这样说的问题想帮也帮不上啊!
zhanghqi 发表于 2017-6-18 19:39 | 显示全部楼层
如何确定主机发送正常  如果能确定就知道为什么收不到了
zhenykun 发表于 2017-6-18 19:41 | 显示全部楼层
自发自收试试
wyjie 发表于 2017-6-18 19:44 | 显示全部楼层
试试调高波特率。。。。
jlyuan 发表于 2017-6-18 19:46 | 显示全部楼层
中断的方式实时性好,查询方式速度慢
yszong 发表于 2017-6-18 19:48 | 显示全部楼层
先检查硬件电路是连接正确否     如果在此基础上还不对的话就是驱动的问题    降低波特率试一下
zhenykun 发表于 2017-6-18 19:50 | 显示全部楼层
看下两端的波特率是否一致。。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-6-18 19:52 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
huangchui 发表于 2017-6-18 19:54 | 显示全部楼层
下面是秒表显示程序:
#include<reg51.h>
包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//数码管显示0~9的段码表
unsigned char int_time;
//记录中断次数
unsigned char second;
//储存秒
函数功能:快速动态扫描延时,延时约0.6毫秒
void delay(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<200;i++)
函数功能:显示秒
入口参数:k
出口参数:无
void DisplaySecond(unsigned char k)
P2=0xfb;
//P2.6引脚输出低电平, DS6点亮
P0=Tab[k/10];
//显示十位
delay();
P2=0xf7;
//P2.7引脚输出低电平, DS7点亮
P0=Tab[k%10];
//显示个位
delay();
P2=0xff;
//关闭所有数码管
void main(void)
//主函数
TMOD=0x01;
//使用定时器T0
TH0=(65536-46083)/256;
//将定时器计时时间设定为46083×1.085微秒
//=50000微秒=50毫秒
TL0=(65536-46083)%256;
EA=1;
//开启总中断
ET0=1;
//定时器T0中断允许
TR0=1;
//启动定时器T0开始运行
int_time=0;
//中断次数初始化
second=0;
//秒初始化
while(1)
DisplaySecond(second);
//调用秒的显示子程序
//函数功能:定时器T0的中断服务程序
void interserve(void ) interrupt 1 using 1
TR0=0;
//关闭定时器T0
int_time ++;
//每来一次中断,中断次数int_time自加1
if(int_time==20)
//够20次中断,即1秒钟进行一次检测结果采样
int_time=0;
//中断次数清0
second++;
//秒加1
if(second==60)
second =0; //秒等于60就返回0
//重新给计数器T0赋初值
TR0=1;
//启动定时器T0
huangchui 发表于 2017-6-18 21:48 | 显示全部楼层
为什么在这个秒表显示,函数void interserve(void ) interrupt 1 using 1 中为什么要先TR0=0将定时器关闭呢?
zhenykun 发表于 2017-6-18 21:50 | 显示全部楼层
是啊,那还能计数了吗?
wyjie 发表于 2017-6-18 21:52 | 显示全部楼层
是要它不计数啊。
等你把定时器中断里德事情做完了,才让它再开始计数啊。
wyjie 发表于 2017-6-18 21:54 | 显示全部楼层
感觉你学单片机不注重实操,是不是只看程序不动手的啊?这样学单片机很吃力.
yszong 发表于 2017-6-18 21:57 | 显示全部楼层
不要用using  另外你的注释怎么在语句的下面啊 似乎和一般人不一样吧
zhenykun 发表于 2017-6-18 22:01 | 显示全部楼层
进中断后,不用再记数了,需要把中断中的事情做完,才能重新记数.
yszong 发表于 2017-6-18 22:02 | 显示全部楼层
不加TR0 = 0;计时更准
