[技术求助]
代替AD620TI有吗?
1847|20
jlyuan| | 2017-6-18 19:54 | 只看该作者
貌视用三个op07可以实现和AD620相同功能
airwill| | 2017-6-18 20:58 | 只看该作者
可以看看  INA128/129
zhaoxqi| | 2017-6-18 21:48 | 只看该作者
有没有类似于ADI实验室电路的书
huangchui| | 2017-6-18 21:50 | 只看该作者
详细的解释某类芯片的功能?
zhanghqi| | 2017-6-18 21:51 | 只看该作者
没有见过有这类书。。。
zhenykun| | 2017-6-18 21:53 | 只看该作者
AD620是一款仪表放大器,TI也有很多功能相同的仪表放大器
jlyuan| | 2017-6-18 21:56 | 只看该作者
INA111, INA114
dengdc| | 2017-6-18 22:00 | 只看该作者
是的啊,INA118, INA128, INA129等
heweibig| | 2017-6-18 22:02 | 只看该作者
比较新的是哪个?
wuhany| | 2017-6-18 22:04 | 只看该作者
比较新的INA333等。
jiahy| | 2017-6-18 22:06 | 只看该作者
利用3个普通运放来搭仪表放大器是可以的
jiahy| | 2017-6-18 22:08 | 只看该作者
但是由于分离器件的使用,实际的CMRR, offset等精度都会降低
lizye| | 2017-6-18 22:10 | 只看该作者
嗯,使用集成的仪表放大器能获得更好的精度和共模抑制比。
jiaxw| | 2017-6-18 22:13 | 只看该作者
你找个可以提供仪表放大器的设计指导的看看
spark周| | 2017-6-18 22:14 | 只看该作者
可以参考CLC1200和CLC1201 给个联系方式我发datasheet给你。
午夜粪车| | 2017-6-18 22:16 | 只看该作者
Part Number  No. of Amps Power Down Gain Setting Method Gain Range GBWP (MHz) CMRR (dB) Is per ch (mA) en (nV/Hz) Max VIO (uV) MinVs (V) MaxVS (V) Packages
CLC1200 DS 1 No External Resister 1 to 10,000 - 110 1.3 6.6 0.125 ±2.3 ±18 SOIC-8, DIP-8
CLC1201 DS 1 No External Resister 1 to 10,000 - 110 1.3 6.6 0.125 ±2.3 ±18 SOIC-8, DIP-8
huangchui| | 2017-6-18 22:18 | 只看该作者
LMV324   你可以试一下   应该也不错   哦呵呵   前段时间刚用到这款芯片
liliang9554|  楼主 | 2017-6-18 22:20 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
摸摸| | 2017-6-19 00:53 | 只看该作者
与AD620可以直接代换的是INA129,INA128需要更改增益电阻(无放大就无所谓)。
用3个精密运放可以完成成AD620的功能,但是还需要4个高精密的电阻,电阻的精度决定了实际的输出误差。
