[技术求助] REF+和REF-到底能不能分别接+5V和地
899|10
 楼主| huangchui 发表于 2017-6-18 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天买到了ADS8332芯片,但是搞不懂它的参考电压端REF+和REF-到底能不能分别接+5V和地。
lizye 发表于 2017-6-18 22:57 | 显示全部楼层
datasheet怎么写的?
 楼主| huangchui 发表于 2017-6-18 23:00 | 显示全部楼层
写着REF+ to AGND可以达到VA+0.3,而VA可以是5V,那REF不就可以用+5V了吗?
 楼主| huangchui 发表于 2017-6-18 23:01 | 显示全部楼层
但下面REFERENCE里写着The ADS8331/32 can operate with an external reference with a range from 1.2V to 4.2V.
jiaxw 发表于 2017-6-18 23:04 | 显示全部楼层
应该是REF+与REF-电压差值范围为1.2V~4.2V。但是REF+和REF-管脚对地电压可以在电源电压范围内都可以。不知道理解的对不对!
 楼主| huangchui 发表于 2017-6-18 23:08 | 显示全部楼层
有道理,我再看下~
spark周 发表于 2017-6-18 23:10 | 显示全部楼层
REF  应该在 VDD 电压以内, 这样才能得到全范围的 ADC 转换结果.
liliang9554 发表于 2017-6-18 23:12 | 显示全部楼层
这个看你设计的需要吧,,是可以接的。
 楼主| huangchui 发表于 2017-6-18 23:15 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
摸摸 发表于 2017-6-19 00:44 | 显示全部楼层
一些AD的输入可以超过电源电压,据说和设计的输入结构有关,大致可以理解为接了一对分压电阻,使得输入的电压超过电源电压一点点也能正常工作,但我发现这些允许超出的电压都为0.3V,不知道为什么。
airwill 发表于 2017-6-20 06:22 | 显示全部楼层
是的, 通常的 ADC, REF  应该在 VDD 电压以内, 这样才能得到全范围的 ADC 转换结果. 这是大原则
但更要遵守器件手册给的参数
手册明确了, va 5V 下, REF 只能到 4.2V, 那你就不要超过 4.2V 去
