单片机却无限次的传输给PC
2277|42
 楼主| jiajs 发表于 2017-6-18 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机串口传输到PC,设置执行40次,但是单片机却无限次的传输给PC,希望有谁能解释一下。程序如下:
for(k=0;k<N;k++)
while(!con_end);
EA = 0; // 关中断
AD0INT=0;
temp= ADC0;
temp &= 0x000fff;
// EA = 1; //开中断
temperature = temp*100L*3/1024;
temp_int = temperature/100;
temp_frac = temperature - (temp_int * 100);
// for(x=0;x<4000;x++);
printf ("V_input is %02d.%02dV\n", temp_int, temp_frac);
TMR3CN |= 0x04;
EA = 1;
con_end=0;
// AMX0P=0x0c;
// AD0EN=0;
我在佛for循环后面添加了while语句,就不能传输给PC机了。又是为何?
shimx 发表于 2017-6-18 23:04 | 显示全部楼层
con_end=0;这句语句使while(!con_end);始终成立,程序就停在这里了,至于说为什么永远发,你的N值是不是在其他程序里被更改了。
jiaxw 发表于 2017-6-18 23:08 | 显示全部楼层
查看一下发的都是什么码 是不是乱码呢 如果是的话检查你的硬件
spark周 发表于 2017-6-18 23:10 | 显示全部楼层
仿真一下,看看N的变化
午夜粪车 发表于 2017-6-18 23:13 | 显示全部楼层
单步调试一下看看
 楼主| jiajs 发表于 2017-6-18 23:15 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
51xlf 发表于 2017-6-23 23:15 | 显示全部楼层
变量一致没有执行完成。
i1mcu 发表于 2017-6-23 23:15 | 显示全部楼层
无限次传输是什么意思?
pmp 发表于 2017-6-23 23:16 | 显示全部楼层
你的40是在哪里设置的
mmbs 发表于 2017-6-23 23:17 | 显示全部楼层
while条件在哪里定义的
1988020566 发表于 2017-6-23 23:17 | 显示全部楼层
上一个完整的代码工程文件。
lzbf 发表于 2017-6-23 23:18 | 显示全部楼层
串口是否设置中断了?
houjiakai 发表于 2017-6-23 23:18 | 显示全部楼层
这个代码不完全,所以不好判断。
youtome 发表于 2017-6-23 23:19 | 显示全部楼层
while(!con_end);这是一个死循环
cemaj 发表于 2017-6-23 23:19 | 显示全部楼层
你的程序很大的问题,仔细检查一下。
51xlf 发表于 2017-6-23 23:20 | 显示全部楼层
你的变量N在哪里定义的?
i1mcu 发表于 2017-6-23 23:20 | 显示全部楼层
数据的发送跟变量的类型有关系。
pmp 发表于 2017-6-23 23:20 | 显示全部楼层
没有看到执行次数的限制条件呢。
mmbs 发表于 2017-6-23 23:20 | 显示全部楼层
con_end一直未0,所有永远执行。
1988020566 发表于 2017-6-23 23:20 | 显示全部楼层
这个的工程不好完全判断实现。
