关于滤波器你可能从没想到过的问题
2601|7
cliffboy|  楼主 | 2010-5-13 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-5-13 09:31 | 只看该作者
这要看你的低通滤波转折频率了。
若是转折频率非常高,高于矩形波的某些较低次谐波频率,那么这些较低次谐波不能被滤掉,而较高次谐波会受到衰减。若是转折频率很低,低于矩形波频率,那么矩形波也会被衰减。
cliffboy|  楼主 | 2010-5-13 09:32 | 只看该作者
wel
2# maychang
xc_2010| | 2010-5-18 17:19 | 只看该作者
在RC低通滤波电路中,如果把电容取得比较大的话,方波经滤波后得到一比较平滑的直流
luolanying127| | 2010-5-19 12:47 | 只看该作者
滤波器设置得当,是可以把高次的谐波减小到一定范围的。
我在设计中就用到了用方波来产生正弦波,关键是看你对滤掉这个概念怎么理解,全部没有是不可能的,只能说减小到一定程度,只要不影响你的工作就行。
lycf| | 2010-6-20 20:23 | 只看该作者
学习了!
mic1984| | 2010-6-21 10:37 | 只看该作者
肯定会滤掉,所以要根据你的需要决定留到第几次谐波。一般5次应该够了吧。
这个问题是一定会考虑的,所以楼主你的题目不合适。
freq| | 2010-6-22 10:27 | 只看该作者
还用说吗?当然是正弦波.在实际工作中滤波器经常用作方波变正弦波的整形使用.当对正弦波纯度(谐波分量)要求高时用无源滤波器要优于有源滤波器
