24VDC变换成5VDC的问题
3567|6
 楼主| dqyubsh 发表于 2008-10-1 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源设计新手,请教如下问题,<br /><br /><br />单片机系统,使用卡车电瓶供电24VDC,要求变换成5VDC,1A输出足够。<br /><br /><br />问题是,在不考虑成本的前提下,直接使用市场上的24VDC-5VDC模块还是使用降压芯片自己做电源?DC-DC模块有无质量差别,如果使用电源芯片,哪家的产品质量好,用法简单,容易采购?<br /><br />这样的DC-DC模块都是电源芯片做的吗,会不会有偷工减料的产品混杂市场?<br /><br />谢谢!
wh6ic 发表于 2008-10-1 20:23 | 显示全部楼层
不小心就会有偷工减料的.
&nbsp;不考虑成本且是新手的话,&nbsp;还是找大点的厂商买现成的模块吧,&nbsp;量不大的话可以试试武汉力源的**模块.
awey 发表于 2008-10-1 20:37 | 显示全部楼层
楼主要买模块,建议先买一个砸开看看
记得以前买过一个2W的电源模块,花了30多元,里面是用两个三极管和一个高频的变压器组成的,成本不会超过3元。
cnchip 发表于 2008-10-2 10:25 | 显示全部楼层
用2576不行吗?很方便啊?
and 发表于 2008-10-3 01:22 | 显示全部楼层
要砸要砸!
有的里边很恐怖的。。
cam11392 发表于 2008-10-3 21:12 | 显示全部楼层
哈哈,买电源变成砸核桃,好玩
 楼主| dqyubsh 发表于 2008-10-5 19:25 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢几位前辈。<br /><br />看了LM2596的资料,感觉不错,但选购器件比较麻烦,决定先买个模块试下。<br /><br />记住了,买大厂的,而且一定买个榔头!
