请教一个反激式开关电源的问题
2452|9
powerlearn|  楼主 | 2008-10-6 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶是新手,很多问题要请教一下大家,偶想着这里问一个关于反激电路的问题,一个最简单的反激拓扑,在开关管的开通和关断过程中,那个隔离变压器的次级输出会不会有负向电压的?我怎么样看好像都没有,可能是偶太水了,偶只能在次级看出输出一个高电平和一个零电平,但是没有负向电压,不知道这样的了解对不?请指点!还有,如果PWM的占空比过大的话,对开关管和变压器会不会有什么不好的影响?顺便请指教!
powerlearn|  楼主 | 2008-10-7 19:05 | 只看该作者
请教一个反激式开关电源的问题
请高手们指点一下丫
zhaohe2001| | 2008-10-7 20:06 | 只看该作者
首先说,反激开关电源次级线圈有负的电压
    在原边开通时,也就是原边驱动mos管导通时,会出现负电压,所以这时候在次边串联一二极管,阻断该负电压。同时在这个过程中,原边线圈储能。
zhaohe2001| | 2008-10-7 20:07 | 只看该作者
一般来说反激开关电源占空比不大于50%
过大的话变压器磁芯容易饱和,但是对开关管没有影响
zhaohe2001| | 2008-10-7 20:11 | 只看该作者
但是如果没有电流保护的话,一旦磁芯饱和,
开关管就会烧
powerlearn|  楼主 | 2008-10-7 21:35 | 只看该作者
请教一个反激式开关电源的问题
谢谢大家了!呵呵,以后要请大家多多指教
zhaohe2001| | 2008-10-8 12:55 | 只看该作者
不同意楼上
占空比没必要那么小,小于0.5就可以。
powerlearn|  楼主 | 2008-10-12 11:35 | 只看该作者
请教一个反激式开关电源的问题
谢谢大家了
st.you| | 2008-10-12 22:14 | 只看该作者
变压器上是一定会有负压的
占空比是可以大于50%,只是这时候开关管承受的电压就会很高(电源电压*导通百分比)/截止百分比+电源电压.
powerlearn|  楼主 | 2008-10-16 20:29 | 只看该作者
请教一个反激式开关电源的问题
这个变压器副边负向的电压幅值和正向的是不是一样的,谢谢了!
