[STM8] STM8在RAM中执行Code
11132|17
 楼主| 箫笑 发表于 2010-5-13 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老早就听说STM8可以在RAM上运行Code,那么有没有可能,我把某个函数编译好打包成数组,在需要的时候再把它放到RAM上去,然后我跑去RAM上运行这段代码?
看了好久这个_fctcpy,好像它的作用只是让程序在链接的时候把某个段链接到RAM上而已,而我是想程序执行之后重链接。请教一下这想法靠谱吗?
香水城 发表于 2010-5-13 17:04 | 显示全部楼层
想程序执行之后重链接,这个想法很好,但是哪个程序去执行这个重链接的动作呢?
我没有看到过哪个开发环境提供这个功能,恐怕要你自己写这样的重链接程序。
hsbjb 发表于 2010-5-13 19:11 | 显示全部楼层
想法不错
voidx 发表于 2010-5-14 08:49 | 显示全部楼层
所有的跳转指令全部用相对跳转,函数指令执行与绝对地址无关,只与相对地址有关。
那么函数有就可以搬到RAM来执行了。
iwzj 发表于 2010-5-16 10:27 | 显示全部楼层
可使用COSMIC中的函数_fctcpyFLASH中的代码代码拷贝RAM中,并运行。_fctcpyFALSH中拷贝一段可移动代码段到RAM中。_fctcpy寻找linker定义的描述符(此描述符是在RAM中定义段的第一个字符)。本例子在RAM 中定义了一个段.CODE_IN_RAM。所以地一个字符是’C’
需要在程序中应用int _fctcpycharname;
Ram 中创建一个.CODE_IN_RAM段。并在Option 中输入-ic
.CODE_IN_RAM表示在RAM中定义一个CODE_IN_RAM的段。程序可从此起始地址运行。_fctcpy函数使用此段的名字的第一个描述符’C’
-ic’
表示标记这个段为可移动的段。可将FLASH中的代码移动到此。
在程序代码中完成函数:
#pragma section (CODE_IN_RAM)
functions()
var1= 0x99;
var2= 0x88;
var3= 0x77;
routine()
var1++;
var2++;
var3++;
#pragma section ()
打开project->settings…->Linker如下图所示配置:
例子如下:
  unsigned char var1,var2,var3;
  int  _fctcpy(char name);
  functions()
var1 = 0x99;
var2 = 0x88;
var3 = 0x77;
  routine()
var1++;
var2++;
var3++;
  #pragma  section ()
  main()
  _fctcpy('C');
拷贝pragma section(CODE_IN_RAM)中的函数到RAM
functions();
调用RAM中的functions 函数
routine();
调用RAM 中的 routine 函数
  while (1)
_asm("nop");
_asm("nop");
_asm("nop");
_asm("nop");
乙天 发表于 2010-5-17 09:20 | 显示全部楼层
这个不错,可以将一段防盗版的程序加密,在一定时间解密到RAM运行,判断是否是盗版的。
这样对于静态的代码分析,就找不到**点了。
就必须整个程序去通读去判断,另外也加一个正常代码解压到RAM执行,这样就不能随便屏蔽掉解压执行。
tomhe666 发表于 2010-8-2 08:07 | 显示全部楼层
记号下
hotpower 发表于 2010-8-2 08:42 | 显示全部楼层
有点像菜农的汇编数组,动态链接调用
wxx116zh 发表于 2010-11-30 21:23 | 显示全部楼层
xuannin 发表于 2010-11-30 22:24 | 显示全部楼层
mcuisp 发表于 2010-11-30 23:57 | 显示全部楼层
其实以STM8S 300k次的flash擦写寿命,把flash中的代码倒腾倒腾,也不失为一个加密的妙法。
tlb 发表于 2010-12-1 07:55 | 显示全部楼层
STM32W 发表于 2010-12-1 07:56 | 显示全部楼层
IAR 直接:
__ram_func
RyanHsuing 发表于 2010-12-1 08:04 | 显示全部楼层
13# STM32W 这个是IAR 1.20版才有的功能
wuxing1106 发表于 2014-8-27 19:42 | 显示全部楼层
好帖子要mark一下
aichixiaobaicai 发表于 2014-8-28 15:49 | 显示全部楼层
ballack_linux 发表于 2014-9-17 15:47 | 显示全部楼层
赞一个
lexiaoyao2012 发表于 2015-8-31 11:37 | 显示全部楼层
赞一个
