请教香主:STM32读外部RTC的IIC通讯无应答
5049|16
 楼主| thinpadhoho 发表于 2010-5-13 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32读外部RTC(8025),IIC通讯,主机发0x64后,然后开始读,通过示波器我发的数据是对的,0x64+读标志位=发的应该是0x65,但没有收到应答位,速度100K,第一次执行I2C_Send7bitAddress,发的是0x65,是8位,没有收到应答位,再单步执行I2C_Send7bitAddress的话,发的就是0x65 0x65 变成16位了,这是怎么回事?
程序如下:
  /* I2C1 configuration ------------------------------------------------------*/
  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C1_SLAVE_ADDRESS7;
  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable ;
  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = ClockSpeed;
  I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
  I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
  while(1)
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0x64, I2C_Direction_Receiver);
  for(i=0; i<16; i++)
    //if((I2C_CheckEvent(I2C1,
I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)))
   Buffer = I2C_ReceiveData(I2C1);
hsbjb 发表于 2010-5-13 19:25 | 显示全部楼层
之前调I2C也是收不到应答位
sinadz 发表于 2010-5-13 19:34 | 显示全部楼层
LS怎么解决的呢
 楼主| thinpadhoho 发表于 2010-5-18 11:14 | 显示全部楼层
没有搞定啊 最后用IO口模拟的
IJK 发表于 2010-5-18 12:16 | 显示全部楼层
用示波器看一下,IO口模拟和用I2C硬件有什么区别
ST_ARM 发表于 2010-5-18 15:10 | 显示全部楼层
首先,你写的代码不符合I2C的规范;
??? 发送起始条件后,你没有检测你发送起始条件是否成功,你需要读取状态位进行检测并清除该标志位。
  while(1)
??? 你循环发送地址是何用意?发送地址后,你说没有收到应答位,请问你在哪里检测应答了?
  for(i=0; i<16; i++)
    //if((I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)))
???此处接收数据,你也没有检测标志位,你怎么知道I2C的寄存器中的数据就是正确收到的数据?
请重新研读I2C规范和STM32的I2C外设章节。谢谢!
 楼主| thinpadhoho 发表于 2010-5-18 15:25 | 显示全部楼层
已经搞定了  6楼正解 谢谢 ST_ARM
yytdragon 发表于 2010-5-18 15:26 | 显示全部楼层
唉。。。这种情况一般都是自己的问题,要么是程序,要么是硬件=。=
动不动就什么垃圾之类的。。。。
香水城 发表于 2010-5-18 15:30 | 显示全部楼层
哈哈,有些人眼里只有垃圾。
 楼主| thinpadhoho 发表于 2010-5-18 15:33 | 显示全部楼层
刚开始我加了检测的 后来不行我才去掉的
  /* Send I2C1 START condition */
  /* Test on I2C1 EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
  /* Send Header to I2C2 for write */
   /* Send I2C2 slave Address for write */
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0x64,  I2C_Direction_Transmitter);
  /* Test on I2C2 EV1 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
ST的while检测函数不是很合理 如果IIC通讯过程出现问题或通讯失败程序会死循环等待 需要加看门狗 同时通讯前关所有中断 通讯后开中断
 楼主| thinpadhoho 发表于 2010-5-18 15:34 | 显示全部楼层
素质 注意素质
 楼主| thinpadhoho 发表于 2010-5-18 15:39 | 显示全部楼层
问题是 标题写的请教香主 发了n天了 您老人家好歹进来回句话呀
9喽丢人
香水城 发表于 2010-5-18 16:10 | 显示全部楼层
不好意思啊,这里是公共论坛,为什么你一定要点名问问题呢?
再说这个外部RTC(8025)我也没有用过,无法回答你的问题呀,:$
 楼主| thinpadhoho 发表于 2010-5-18 16:27 | 显示全部楼层
因为仰慕您是版主啊 要不然怎么点名问呢 通讯的东西不一样 但机理相同
https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... ight=STM32%2BI2C%2B
看这个 之前也有人 出现类似的问题
相似的问题应该总结下 避免后面的人犯同样的错误和提类似的问题
 楼主| thinpadhoho 发表于 2010-5-18 16:30 | 显示全部楼层
人家虚心向您请教问题 您老不理不睬 是不是有点不太好 您说是不?
香水城 发表于 2010-5-18 17:05 | 显示全部楼层
实在不好意思,我没有实际调试过程序,实在是回答不了你的问题,辜负了你的厚望,抱歉抱歉,:L
 楼主| thinpadhoho 发表于 2010-5-18 17:18 | 显示全部楼层
没关系
