求救!multisim仿真!
4297|4
 楼主| lindengbing 发表于 2010-5-13 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个高手帮忙把下面这个电路用multisim仿真下啊!如果哪个有时间的话,可以帮忙下啊~~留下联系方式,本人会联系你!报酬一定让你满意!在线等!
 该电子灭虫灯电路由光控开关电路、多谐振荡器、黑光灯驱动电路和高压发生器电路组成,如图4-180所示。光控开关电路由光敏电阻器RG、时基集成电路ICl、电位器RP、电阻器Rl、稳压二极管VSl和场效应晶体管VFl组成。
  多谐振荡器由时基集成电路IC2、电阻器R2、R3和电容器C2组成。
  黑光灯驱动电路由电阻器R4、稳压二极管VS2、场效应晶体管V愧、脉冲变压器Tl和黑光灯EL组成。
  高压发生器电路由R4、VS2和场效应晶体管VF3、高压整流二极管VD和升压变压器T2组成。
  在白天,RG受自然光线的照射而呈低阻状态,lCI的6脚为高电位 (高于2Vcc/3),3脚输出低电平,VFl处于截止状态,多谐振荡器和黑光灯驱动电路、高压发生器电路因无工作电源而不工作。
  夜幕降临,RG因无光照射而呈高阻状态,使ICI的2脚变为低电位 (低于Vcc/3),3脚跳变为高电平,VFl导通,接通了后面各电路的工作电源。
  多谐振荡器通电工作后,从IC2的3脚输出振荡脉冲信号。此脉冲信号一路经VF2放大、Tl升压后产生交流220V电压,将EL点亮;另一路经VF3放大、T2升压、VD整流后产生数千伏的高压加在电网上。
  调整RP的阻值,可改变光控开关电路的灵敏度,使该光控灭虫器在天亮时停止工作,在夜幕降临时开始工作。
  元器件选择
  RI-R4选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  RG选用MCM5-14型亮阻小于或等于lOkΩ、暗阻大于或等于lOMΩ的光敏电阻器。
  RP选用WSW型实心可调电阻器。
  Cl和C3均选用耐压值为l6V的铝电解电容器;C2选用独石电容器或涤纶电容器。
  VD选用2DGL/l5kV型高压整流硅堆。
  VSl和VS2均选用1N4740(lW、IOV)型硅稳压二极管。
  VFl-VF3均选用V4OAT型VMOS功率场效应晶体管。
  ICI和IC2均选用NE555或A555、5G1555、CD7555型时基集成电路。
  Tl选用3-5W、二次电压为l2V的电源变压器反接使用 (将二次绕组接EL;T2用3Ocm(l2in)或36cm(l4in)黑白电视机上的行输出变压器改制 (改制时只需将低压线圈按原方向用φ0·6mm的漆包线密绕30匝即可)
天神下凡 发表于 2010-5-13 22:28 | 显示全部楼层
这个电路我仿真过,其实并不难啊。出了光敏电阻用电位器替代,其他的期间都有模型的。
天神下凡 发表于 2010-5-14 12:25 | 显示全部楼层
这是我仿真的图,用电阻的并联与否模拟光敏电阻。可以正常仿真的。
gaohq 发表于 2010-5-14 13:54 | 显示全部楼层
IC1和光敏控制高压产生电路,就相当于一个开关,
后面的高压产生电路类似于一个开关电源。
wjj05128004 发表于 2011-8-23 16:31 | 显示全部楼层
这个很简单的,天神下凡提供的说明很清楚了
