U-EC5仿真时,无法识别USB Debug Adapter
8198|11
 楼主| arucied 发表于 2010-5-13 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是C8051F340 TB板
线连接的正常 但是在IDE里面
查看连接时USB Debug Adapter 一项是灰色不可选的
线路和板子 应该都没问题
又遇到这种情况的吗
winloop 发表于 2010-5-13 19:36 | 显示全部楼层
可能是通信接口选错了
另外别用这种垃圾MCU了
 楼主| arucied 发表于 2010-5-13 21:37 | 显示全部楼层
恩 换一个烧录器 好使了
哎~~~
jerkoh 发表于 2010-5-13 21:41 | 显示全部楼层
一般复位下 E-UC5的固件就可以了
smile_luo 发表于 2010-5-13 23:08 | 显示全部楼层
大秦正声 发表于 2010-5-14 16:38 | 显示全部楼层
有原装的(ec2,ec3),有简化版的和标准板的 ,差别很大,简化版不能识别5伏的器件!
http://yang96381.blog.163.com
大秦正声 发表于 2010-5-14 16:53 | 显示全部楼层
在TI 官方网站: 有cc1101,cc1100,cc1100E,cc2500无线通信的代码
在nordic官方网站:有nrf24l01无线通信的代码
在cirrus官方网站:有cs5460a电能表芯片的软件
使用的单片机是silabs的, c8051f320 (mcu+usb)
xlsbz 发表于 2010-5-14 21:16 | 显示全部楼层
所有的招数 都用过了!
最后,我卸载了keil重装keil 重启电脑 好用了
xlsbz 发表于 2010-5-14 21:17 | 显示全部楼层
恩 换一个烧录器 好使了
哎~~~
换一个就好使了 哦 那就按照楼上有位的说法吧  复位下 EU5
 楼主| arucied 发表于 2010-5-15 13:24 | 显示全部楼层
8# xlsbz
这样会好使吗?
我的USB Debug Adapter那项还是灰的
换的另一个烧录软件不好用
 楼主| arucied 发表于 2010-5-15 13:26 | 显示全部楼层
4# jerkoh
如何复位E-UC5?
问题还没解决哎
大秦正声 发表于 2010-5-17 16:57 | 显示全部楼层
你可以在系统硬件里查找是否有hid设备(不包括键盘,鼠标)!
如果没有,就不能用了!
如果有,在silabs ide 的安装软件下边找!
当然,我建议你用新的,可以和我联系!
手机:13002928013
