protel99se报错,请高手指点
9506|41
 楼主| zdaly 发表于 2010-5-13 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用protel时,总是不停的跳出下面的错误,几乎让我崩溃,找不到解决的办法,请高人指点!
pa2792 发表于 2010-5-13 21:01 | 显示全部楼层
把PROTEL卸载掉,搜索C盘中SE的相关文件,删除干净,再重新安装,不要使用汉化。
mochou 发表于 2010-5-13 23:09 | 显示全部楼层
谢谢了,
 楼主| zdaly 发表于 2010-5-14 07:53 | 显示全部楼层
 楼主| zdaly 发表于 2010-5-14 07:55 | 显示全部楼层
2# pa2792
一直都不用汉化版的,然后protel也重装过好几次,换别人的安装文件也装过,电脑系统也重装了,没用……是不是和电脑的配置有点关系啊!?
pa2792 发表于 2010-5-14 08:34 | 显示全部楼层
2# pa2792
一直都不用汉化版的,然后protel也重装过好几次,换别人的安装文件也装过,电脑系统也重装了,没用……是不是和电脑的配置有点关系啊!? ...
你要把C盘系统文件下的99SE删除掉,搜索的时候要注意,要搜索系统文件夹和隐藏的文件和文件夹。如图:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zdaly + 1
查看全部评分
yytdragon 发表于 2010-5-14 09:46 | 显示全部楼层
是否是软件冲突?
系统重装,然后什么都不装,先装99,软件安装到一个没有装过的盘(确保不是装到你以前装到过的路径~~~)
如果正常,那有可能是软件冲突,或者你设置的问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zdaly + 1
查看全部评分
fliger 发表于 2010-5-14 11:48 | 显示全部楼层
上次有个朋友也问了这个问题,没能解决。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zdaly + 1
查看全部评分
acute1110 发表于 2010-5-14 12:11 | 显示全部楼层
可能是显卡的某些问题吧,你可以试一下将显示的的颜色的位数从32位调整到16位色试试
zc3909 发表于 2010-5-14 12:17 | 显示全部楼层
打开ddb时,不加载任何库,可以解决一部分问题,有的时候加载的库太多了会发生
linbei1988 发表于 2010-5-14 16:27 | 显示全部楼层
软件有问题,重新装一下
xude0114 发表于 2010-5-14 17:22 | 显示全部楼层
装的方法有问题
david2009 发表于 2010-5-14 17:34 | 显示全部楼层
之前遇到过,好像是操作时执行了非法操作
 楼主| zdaly 发表于 2010-5-14 19:46 | 显示全部楼层
6# pa2792
前辈,这样的,我一气之下将系统格了重装,估计C盘下不会有什么东西了,但是再装protel99se后还这样,不解
 楼主| zdaly 发表于 2010-5-14 19:47 | 显示全部楼层
7# 50833713
的确是有冲突,但是真搞不懂是哪和哪冲突了……
 楼主| zdaly 发表于 2010-5-14 19:48 | 显示全部楼层
8# yytdragon
那我可以试试,看看效果如何。
9# fliger
那最后呢?他总要画图吧……
 楼主| zdaly 发表于 2010-5-14 19:51 | 显示全部楼层
11# zc3909
谢谢你的提示,我试了一下,我把自己的元件库移掉就没这个问题了,但是我还真的要用我的那个元件库 ,加载后又出现这样的情况……问题的根本原因在哪里呢?去掉库也不是个办法啊……
 楼主| zdaly 发表于 2010-5-14 19:52 | 显示全部楼层
12# linbei1988
重装很多次了……
 楼主| zdaly 发表于 2010-5-14 19:53 | 显示全部楼层
14# david2009
我里面是有一个非法操作,就是元件靠的太近,提示我,线变绿,其他的可能没有什么问题。不会是这个原因吧,同事的都运行的好好的,非法操作一大堆也不会这样。
个人签名:极简主义
18
