哎,非专业人士请教哈
2554|11
 楼主| eidolonjia 发表于 2010-5-13 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢帮我看看这个电路有问题吗?
我的输入是0.4V的电压,是脉冲输入。
第一级运放是放大电路,将信号放大,然后到第二级功放,作为电压比较器,当有脉冲输入的时候希望最后的Vout2输出是大于17V,
当没有脉冲输入的时候,希望Vout2输出是0V,或者小于17V.
可是我测试的结果总是不对,不知道是不是电路有问题呢?
图片我贴补上去,
buqibushe 发表于 2010-5-14 08:30 | 显示全部楼层
还是把图贴上吧
HWM 发表于 2010-5-14 08:33 | 显示全部楼层
运放是单电源的吗?
HWM 发表于 2010-5-14 08:37 | 显示全部楼层
另外电阻配比也不对。
 楼主| eidolonjia 发表于 2010-5-14 09:18 | 显示全部楼层
我的图总是贴不上去,HWM,电阻哪里错了,指教下
yytdragon 发表于 2010-5-14 09:20 | 显示全部楼层
直接解压成JPG等图片格式,上传附件时不要用RAR格式
然后插入到你想放图片的话与话之间,图片就出来了……
HWM 发表于 2010-5-14 09:32 | 显示全部楼层
按理想运放看,0.4V放大11倍(R1,R2)为4.4V。而R5和R6分压24V是5.5V。这样能过比较点吗?
 楼主| eidolonjia 发表于 2010-5-14 09:53 | 显示全部楼层
恩,我明白你的意思,我试着把0.4V放的更大,也试着把R5R6分压降低,可还是得不到24V。
6楼,所有的图片格式我都试啦,总是说我是无效的图片
HWM 发表于 2010-5-14 10:19 | 显示全部楼层
非轨到轨运放当然达不到电源电压。看一下用了啥运放,查一下相应的数据手册。
 楼主| eidolonjia 发表于 2010-5-14 10:49 | 显示全部楼层
啊,什么意思,“非轨到轨运放”?
我用的LM358,我现在就是弄不明白,二级运放做电压比较器的时候,最后那个输出电压怎么算?
就是说,如果输出高电平那是多少?
yytdragon 发表于 2010-5-14 14:04 | 显示全部楼层
LM358数据手册……
看了这个表你就知道他最高能到多少了
 楼主| eidolonjia 发表于 2010-5-14 16:18 | 显示全部楼层
哦,那意思就是说,我接24V电源,25度的时候就是22.5左右了,是吗?
可我的电路错在哪里呢,怎么就是得不到那么高的电压
