电源共地解决
3684|8
 楼主| sinetech01 发表于 2010-5-13 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用美国尼高丽数据采集设备输出的5V电压,通过升压芯片MC34063A升至24V,当电路搭接好后,用稳压电源可以实现输出24V,当输入5V接设备输出后,设备总是自保,即内部继电器保护,输出5V终止,后来我在设备输出5V地和输出地之间加个小阻值电阻,不保护了,可是由于接入了电阻和升压电路里的电阻正好分压,输入又发生了变化,这种情况该怎么来解决?
伟林电源 发表于 2010-5-14 08:52 | 显示全部楼层
估计是干扰了,建议加个小磁珠连接地线。
acute1110 发表于 2010-5-14 10:05 | 显示全部楼层
我感觉有可能设备的输出5V的地和设备的地可能是交流浮地,需要确认一下
 楼主| sinetech01 发表于 2010-5-15 22:56 | 显示全部楼层
3楼是什么意思,怎么来确认呢?请指点,这种情况是有可能
xwj 发表于 2010-5-15 23:06 | 显示全部楼层
设备电源的内阻太大,被拉死了。
解决的方法是在升压电路的输入点串100uH的功率电感,然后加大它的输入滤波储能电感即可。
伟林电源 发表于 2010-5-16 15:57 | 显示全部楼层
用电感或电容进行连接也可以。
 楼主| sinetech01 发表于 2010-5-17 20:32 | 显示全部楼层
谢各位大侠,我先试试在输入端加个电感
 楼主| sinetech01 发表于 2010-6-10 23:07 | 显示全部楼层
高手请教,在输入端加个电感还是不行,输出电压是浮地,怎么能解决这个问题?
PowerAnts 发表于 2010-6-11 07:54 | 显示全部楼层
此案有两个问题:
1,设备输出保护电流是多大,是否超过了你在调试时(稳压输入)的输入电流?
2,如果排除1的可能,那么就是上电浪涌保护,34063没有软启动,BOOST电感必须适中,太大了带载能力不够,太小则峰值电流太大,虽然在输入端加大电容退耦可一定程度上平滑输入电流,但上电的电流浪涌又增大了,得不偿失。除了注意电感量,还要正确取电流取样电阻,这个电阻一定程度上能控制最大占空比
个人签名:北京芯科工作室 邮箱:sinetech01@yahoo.cn QQ:1197256669
