求助WIFI输出功率问题,为什么那么小
7963|24
windsprint|  楼主 | 2010-5-13 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线路由器,原理图是照着参考设计来的,但是输出的wifi信号,离开5、6米就没有了,原来的参考设计覆盖十几米远是没有问题的,测量过天线之前的射频信号,比参考设计就小了20多dB。
以前射频电路没有怎么接触过,麻烦各位大大帮忙看看,什么原因会导致原理图完全相同情况下,输出功率差这么大?是PCB阻抗设计问题?电源问题?都有哪些可能的因素和改进的方向,谢谢~
木头东瓜| | 2010-5-14 09:59 | 只看该作者
就小了20多db!!!!!!
输出失配或者其他原因造成输出功率损失过大
RF电路设计光看原理图没用,可能因素太多,建议LZ要么慢慢自己研究,要么外包吧
chunyang| | 2010-5-14 16:53 | 只看该作者
呵呵,才20dB?20dB是个巨大的数值了,如楼上所说,可能导致的原因很多,先去检查芯片的输出配置是否正确吧。
射频这个东西看起来很简单,确实,看起来很简单。
acute1110| | 2010-6-8 15:44 | 只看该作者
pcb的layout是重点,天线的选型是重点,如果有参考设计,layout,层的设置尽可能参考原设计,总的来说是阻抗在很多地方没有匹配造成的。
linbei1988| | 2010-6-8 16:25 | 只看该作者
不知道跟我们遥控器的高频发射是不是一样,主要看射频线圈,电感值匹配..
freq| | 2010-6-12 13:39 | 只看该作者
20dB就刚好10倍的关系
chunyang| | 2010-6-12 16:15 | 只看该作者
20dB是10倍的关系?楼上怎么得出来的?
木头东瓜| | 2010-6-12 21:36 | 只看该作者
100倍
huangqi412| | 2010-6-12 22:31 | 只看该作者
:L   嘿嘿,瓜瓜,咱打听清楚是LZ是哪家,打死也不能买这样公司的路由~~~
xwj| | 2010-6-12 22:41 | 只看该作者
哈哈,“就小了20多dB”;P
huangqi412| | 2010-6-12 22:47 | 只看该作者
不知道哪家的路由,照着IC原理图就随便画个板子跑2.4G,完了量一量,就小了20多DB...
李冬发| | 2010-6-13 15:06 | 只看该作者
huangqi412 发表于 2010-6-12 22:47
你手上用的可能就是他们画的!
dawnwu| | 2010-6-18 10:41 | 只看该作者
真的很夸张啊,应该是天线匹配的问题吧
myymichael| | 2010-6-18 13:46 | 只看该作者
3个db差一半能量。这差了快7倍了。
xwj| | 2010-6-18 18:37 | 只看该作者
LS算错了,20db是差了100倍的能量。
chunyang| | 2010-6-18 18:45 | 只看该作者
dB计算不是用加法要用乘法,很简单的中学数学知识,用点心,拿笔算算就应该明白。
Jerry_Wei| | 2010-6-28 13:46 | 只看该作者
wifi 中常用的功率应该单位是 dBm!
damo| | 2010-6-30 10:53 | 只看该作者
1, SW功率设置是否正确;2,是否caliberation;3,电源是否正常;4,连仪器测试是否正常;5,匹配阻抗;6,天线性能;7,周围是否有干扰;先想了这么些,呵呵
xfgood3872| | 2010-12-22 11:42 | 只看该作者
以前我也是求原理图啊,程序啊什么的,但无线这块有图没什么用,只解决一小部分的问题,何况你的图拿来的?
wangved| | 2010-12-23 11:39 | 只看该作者
20dB 对应于10倍 有问题?
对应于10倍说的是电压放大倍数,对应于100倍说的是功率
