顺串联有极性电解点容耐压怎么算
2722|8
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-3 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我把两只耐压不同的有极性电解电容串联起来,例如一只6V(容量10微法)一只12V(容量20微法)的电解电容,经过顺串联以后,怎样算出他们耐压多少?
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-3 09:48 | 显示全部楼层
顺串联有极性电解点容耐压怎么算
我不会算。。。。。有那个大虾能帮帮忙
maychang 发表于 2008-4-3 10:01 | 显示全部楼层
不要这样用
两个或更多个电解电容上分到的电压不仅与容量有关,更与漏电流有关,而漏电流随温度和时间变化很大。<br />一定要用两个电解电容串联,应该与每个电容并联一个电阻,使漏电流可以忽略不计。
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-3 10:08 | 显示全部楼层
顺串联有极性电解点容耐压怎么算
晕,还有这么多东西要注意的吖。。。。。并联上电阻是不是用来消耗漏电电流的?
computer00 发表于 2008-4-3 10:08 | 显示全部楼层
如果不考虑漏电流,那么电压就跟容量成反比
分别计算两个电容上的电压,然后再确定总耐压。<br /><br />6V/10uF&nbsp;12V/20uF<br /><br />很明显,串联后10uF上的电压要高,而它的耐压也只有6V,那么应该以它为限,<br />10uF上电压为6V,那么20uF电容上电压应该为3V,即总耐压为9V。
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-3 10:15 | 显示全部楼层
顺串联有极性电解点容耐压怎么算
哦,明白了,谢谢你们哦
四明 发表于 2008-5-1 23:54 | 显示全部楼层
真的明白了
我怎么觉得这些人没讲重点呢,小弟不才,职高混上来的
iC921 发表于 2008-5-2 00:54 | 显示全部楼层
串联起来后,电荷/电流相等
容量小的升压快
rikhnjj 发表于 2008-5-2 14:35 | 显示全部楼层
两个电容的耐压值加起来
