[产品供应] 南京中科微 Si24R1 2.4GHz 有源RFID收发器芯片
1018|0
 楼主| nanjingzkw201 发表于 2017-6-19 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本公司所研发的2.4GHz无线射频收发器芯片Si24R1,其低功耗性能已与国际上知名公司产品相当,同时具有更大的发射功率,更低的价格。射频芯片的国产化,降低了国内有源RFID标签的成本,促进了市场发展。
       Si24R1是一款通用型低功耗高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,主要用于双向通信系统。Si24R1的特点是具有较大的发射功率(7dBm)和超低的功耗(关断电流仅为1uA,待机电流仅为15uA)。
    芯片主要特性:
超低关断电流:1 uA                                宽电源电压范围:1.9-3.6 V
超低待机电流:15 uA                              数字IO电压: 3.3 V / 5 V
接收电流(2Mbps): 15 mA                    低成本晶振:16MHz±60ppm
发射电流: 12 mA(0dBm)                     内部集成高PSRR LDO
最高发射功率:7dBm (25mA)             10MHz四线SPI模块
接收灵敏度:-83dBm @ 2MHz                智能ARQ基带协议引擎
调制方式:GFSK                                     收发数据硬件中断输出
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps        支持1bit RSSI 输出
快速启动时间: 130uS                           QFN20封装或COB封装
