大家帮我看看这个34063的电路
2748|5
 楼主| zhangyue 发表于 2008-10-22 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图<br />输入直流48V,输出12V,空载正常,加一24欧姆的电阻作负载,电压会被拉低至5V,麻烦大家帮我看看图中参数是否不正确,谢谢。
wh6ic 发表于 2008-10-22 23:58 | 显示全部楼层
A940 基极电阻明显偏大, 建议改为470R或更小
另外Rsc太小,&nbsp;没起到保护作用,&nbsp;可设为47R/68R.&nbsp;R1选1K左右.<br />续流管建议采用再高点耐压的肖特基管.&nbsp;振荡电容选102吧,&nbsp;471感觉小了点.
 楼主| zhangyue 发表于 2008-10-23 00:00 | 显示全部楼层
已解决。
已解决,呵呵,算了一下参数,发现基极电阻弄的太大了,换了就搞定了,多谢大家。<br />
 楼主| zhangyue 发表于 2008-10-23 00:04 | 显示全部楼层
多谢wh6ic
刚上来就看到有人回复我了,多谢,问题已搞定,谢谢楼上&nbsp;wh6ic&nbsp;的答复
yunhao 发表于 2008-10-26 13:17 | 显示全部楼层
哪一个三极管的基极电阻太大呢?
A940?<br />
zgqi_315 发表于 2008-10-28 17:43 | 显示全部楼层
是哪个张跃
你是不是原来在汇众的那个张跃?
