提一个我遇到的稀奇现象
3023|3
 楼主| songbangyan 发表于 2010-5-14 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用STM32F103ZE做项目,然后由于需要使用FSMC外扩了一个SRAM,使用了SRAM3.由于使用的是8位的SRAM,于是在启动文件stm32f10x_vector.s中修改了相应的配置,并且把GPIOE中不使用的管脚定义为复位值。然后在原来的FSMC的数据线管脚上接了两个LED。现在的测试发现,在一些软件延时中接在GPIOE上的LED总是会出现一些异常,也就是莫名其妙的亮起,然后熄灭。一闪一闪的,知道延时结束。不清楚是怎么回事,不知道有没有人遇到过呢?
IJK 发表于 2010-5-14 14:09 | 显示全部楼层
“在启动文件stm32f10x_vector.s中修改了相应的配置”
这个做法挺奇怪,不应该在这里进行配置。
可以参考:
1.配置GPIO为GPIO_Mode_Out_PP,只是示例
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
2.配置FSMC
  FSMC_Bank1->BTCR[4] = FSMC_DataAddressMux_Disable | FSMC_MemoryType_SRAM |
                        FSMC_MemoryDataWidth_8b | FSMC_WriteOperation_Enable |
                        FSMC_ExtendedMode_Disable | FSMC_AsyncWait_Disable;
 楼主| songbangyan 发表于 2010-5-14 14:34 | 显示全部楼层
2# IJK ; Enable FSMC clock
         LDR R0,= 0x00000114
         LDR R1,= 0x40021014
         STR R0,[R1]
; Enable GPIOD, GPIOE, GPIOF and GPIOG clocks
         LDR R0,= 0x000001E0
         LDR R1,= 0x40021018
         STR R0,[R1]
; SRAM Data lines, NOE and NWE configuration
; SRAM Address lines configuration
; NOE and NWE configuration
; NE3 configuration
; NBL0, NBL1 configuration
         LDR R0,= 0x44BB44BB
         LDR R1,= 0x40011400
         STR R0,[R1]
         LDR R0,= 0xBBBBB444
         LDR R1,= 0x40011404
         STR R0,[R1]
         LDR R0,= 0xB44444BB
         LDR R1,= 0x40011800
         STR R0,[R1]
         LDR R0,= 0x44444BBB
         LDR R1,= 0x40011804
         STR R0,[R1]
         LDR R0,= 0x44BBBBBB
         LDR R1,= 0x40011C00
         STR R0,[R1]
         LDR R0,= 0xBBBB4444
         LDR R1,= 0x40011C04
         STR R0,[R1]
         LDR R0,= 0x44BBBBBB
         LDR R1,= 0x40012000
         STR R0,[R1]
         LDR R0,= 0x44444B44
         LDR R1,= 0x40012004
         STR R0,[R1]
; FSMC Configuration
; Enable FSMC Bank1_SRAM Bank
        LDR R0,= 0x00001001
        LDR R1,= 0xA0000010
        STR R0,[R1]
        LDR R0,= 0x00000100
        LDR R1,= 0xA0000014
        STR R0,[R1]
我在启动码中这样子配置是不是也达到了你说的目的呢?这是我参照STM库文件中的一个SRAM例程修改的。
现在的问题我找到了,只是每次读取外部SRAM的时候才会导致LED亮,但是很奇怪的是我已经把该GPIO置位为复位值了,怎么还可以以PP模式驱动。也许还是没怎么搞明白,我继续查看一下。
 楼主| songbangyan 发表于 2010-5-14 14:57 | 显示全部楼层
找到问题所在了,我在配置GPIOE的时候配置的有点问题,把不需要配置为PP模式的配位为PP模式了,而LED又正好接在了我配置了的这个GPIO上。所以每次读取外部SRAM的时候这个引脚虽然不起作用,但是被处理器默认置位了。所以LED就会亮一下!
个人签名:我不偏执,所以我不是彻底的技术员。
18
