晕,有这样杀**的马?是死马东东,说说,让俺也开下眼,哈哈
12377|35
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-23 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerAnts 发表于 2008-10-24 19:48 | 显示全部楼层
提高变换器输入电压范围的方法
Flyback也好,Forword也好,输入电压范围都不能太大,原因是都不可能在较宽的负载范转内工作于CCM,大部份轻载都在DCM模式,这主要靠占空比来调节,如果占空比不能足够小,便需要一个死负载,轻载效率便大大降低。<br /><br />下面来简单说明一下PWM、PFM、PWM+PFM不能满足超电压范围变换器的原因。<br /><br />PWM控制器,其工作频率恒定(为提高EMI性能可作适当抖频),在CCM时靠调整占空比来适应输入电压,在DCM时靠调整占空比来完成输出电压调节,同时适应输入电压的变化的影响,最小脉宽是有限制的,它不能<font color=#0000C0>低于</font>开关上下沿之和的10倍,否则效率将大大降低;<br /><br />PFM控制器,其工作脉宽固定,利用脉冲频率变化来调节占空比,达到稳定输出的作用,其周期不可能小于脉宽的二倍,具有有源钳位的,不可能小于脉宽的1.5倍。而其频率下限是不落入音频范围,因此大多实际工作在20-500K,调节范围反而不如PWM芯片,故纯碎的PFM控制芯片是很少的;<br /><br />PWM+PFM控制器,其工作肪宽及频率可同时变化,或分段变化,调节范转极宽,可满足大的调节范围,但由于它们有一个通病:高频高占空比,低频低占空比,同样不具备超宽输入电压的控制要求。<br />对于Flyback,由于变压器电感量一定,设计时需以最低输入电压设计初级电感量,此时占空比也是最大,而最高电压时,频率上升,工作脉宽反而要减小,这是关建之处,类同于RCC(如果RCC能够解决驱动的问题同样可实现超宽电压输入了,呵呵)<br />最后验算,最高输入电压时的肪宽要大于开关上下沿之和的10倍,小了便要重新降低低电压时的频率,变压器体积比较大。正所谓有得必有失.<br /><br />要得到超宽输入电压范转,需要与PWM+PFM背道而驰,得到低频大占空比,高频小占空比的控制波形。<br /><br />以前可以用涵数发生器电路及张驰振荡电路实现合理的控制信号,现在通过数字芯片来做便简单多了。
tyw 发表于 2008-10-23 21:04 | 显示全部楼层
搞一只220v/20v的变压器
~20v整流滤波后电压约为24v,这样就与直流24v输入统一了<br />接下来就是24v→5v的稳压单元,5v电流较小的话,用一只7805,电流较大时,建议用开关式dc/dc.
snakeemail 发表于 2008-10-23 21:22 | 显示全部楼层
tyw是不是说把220v交流降下来?
可是交流输入和直流输入是一个插头输入呀.
tyw 发表于 2008-10-23 21:39 | 显示全部楼层
这样的话,~220v/~20v变压器只好外挂了,去找一个现成的带壳的电源适配器吧.<br />
扬欣电子 发表于 2008-10-23 22:25 | 显示全部楼层
我们也要楼主的这个东东。
只要能做到输入交流20V~220V,输出5V的AC/DC就可以实现交直流通用一个插头了。
扬欣电子 发表于 2008-10-23 22:32 | 显示全部楼层
买到一个二手的AC/DC的电源
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们买到过一个二手的AC/DC的电源(输出5V/3A),它的输入电压就可以低到交流20V时,也能输出直流5V/3A。当时,就在输入端加了一个整流桥,于是不论输入交流还是直流都可以了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看了这个模块,其中用了DAP07,可是就是找不到它的PDF文档,想自己做也没办法了。那位有的话,可以共享吗?&nbsp;
tyw 发表于 2008-10-23 23:20 | 显示全部楼层
ls可用top系列电路试试看
<br />基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源<br /><br />内容摘要:介绍了单片开关电源芯片TOPSwitch的结构及工作原理,给出了超宽输入隔离式稳压开关电源的完整应用电路实例,并对设计和制作过程中的一些注意事项进行了说明。<br /><br />  引言<br />  开关电源(SwitchingPowerSupply)自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等优势而成为稳压电源中的佼佼者。随着各种不同的单片开关电源芯片及其电路拓扑的应用和推广,单片开关电源越来越体现出巨大的实用价值和美好前景。但是,TOPSwitch通常允许的输入电压变化范围为120~370V,本文尝试用它制作更宽输入电压变化范围(80~550V)的稳压电源。实验结果证明是很成功的。<br /><br /><img src="http://img.ddvip.com/2008_08/1217923816_ddvip_33.gif"><br />  <br />1&nbsp;芯片结构及稳压原理<br />  近十几年来,美国电源集成公司(PI)、摩托罗拉公司(Motorola)、意-法半导体公司(SGS-Thomson)、美国Onsemi公司等相继推出了TOPSwitch,MC,L4970,NCP1000等不同系列的单片开关电源产品。由于TOPSwitch系列产品性能稳定,价格实惠,故本文选择该系列中的一种芯片为核心设计制作了一种输入范围极宽的稳压电源。该电源输入直流电压范围为80~550V,输出直流电压20V,输出功率20W。<br />  TOPSwitch不论是三脚封装,还是DIP
awey 发表于 2008-10-23 23:30 | 显示全部楼层
TOP也做不到24V-220V兼容
PowerAnts 发表于 2008-10-24 07:47 | 显示全部楼层
这个可用数字电源
传统的PWM、PFM不是做不出来,而是做出来效率低<br />现有的PWM+PFM控制方法也不行<br />前几年搭的张驰振荡器已经实现10-400V输入,改数字电源更佳。&nbsp;
gxs64 发表于 2008-10-24 12:34 | 显示全部楼层
RE
检测220V&nbsp;OR&nbsp;24V,用开关切换。
扬欣电子 发表于 2008-10-24 15:06 | 显示全部楼层
楼上的建议不可行。
电源都没有,检测电路怎么工作。
gxs64 发表于 2008-10-24 16:09 | 显示全部楼层
re 11
当Vin&gt30v,mos一个通,一个不通
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-24 19:10 | 显示全部楼层
re:gxs64 ,我一开始也想用切换的方式,不过可能不是很可靠
&nbsp;万一切换电路出点问题可能会很危险?<br />&nbsp;PowerAnts&nbsp;的数字电源是啥意思?你那个弛张振荡器电源不错啊,实用过吗?
gxs64 发表于 2008-10-24 19:21 | 显示全部楼层
re
是哪,可靠性是个问题.
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-24 22:18 | 显示全部楼层
呵呵,分析的不错,长知识了~
&nbsp;不过一直没弄明白ls所说的数字芯片是什么意思?TTL门电路?CPLD?
PowerAnts 发表于 2008-10-24 22:38 | 显示全部楼层
DSC
数字信号控制芯片啊,跟DSP一字之差,网上一查便知。<br />可用带ADC和PWM的高速MCU代替
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-25 15:29 | 显示全部楼层
搜了一下DSC, 做个普通电源搞这个感觉太复杂了
&nbsp;其实要求是220VAC和24VDC&nbsp;通用输入,在这中间的电压不一定要满足,感觉还是切换比较简单点,但是应该切换电路应该做安全点,至少一个故障点不能有危险情况发生,要不将220V输入不小心切换到24V里去了就晕了,呵呵~
time秀 发表于 2008-10-28 22:48 | 显示全部楼层
经典
以前的技术好像真的要过时了<br />分析得好
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-10-30 14:25 | 显示全部楼层
呵呵,貌似高手们都躲起来了啊~!
