pic16f877a还有救吗
2648|10
 楼主| ppxia 发表于 2010-5-14 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]pic16f877a 配置错误!?还有救吗
我配置的是 __CONFIG(0x3b31);
刷了几次程序之后,发现不能在写入程序了!
我用的编程器是easypro 80b
code memory 不能写入
data memory 不能写入
configuration 可以写入
郁闷
我想问的是?为什么我前几次能下载!后来不行, 有次数限制??或者单片机坏了?
还是编程器有问题?可是 可以读!
怎么才能让0x0000-0x07ff可以写入新的程序!还有救吗?
如何操作!?
NE5532 发表于 2010-5-14 18:22 | 显示全部楼层
PIC16没有写不回去的熔丝。
 楼主| ppxia 发表于 2010-5-16 12:13 | 显示全部楼层
2# NE5532
可以理解为不能重新刷程序了!是吗?
还是说这个一旦写入就不能修改?
小弟初学!望前辈知道!
NE5532 发表于 2010-5-16 12:21 | 显示全部楼层
简单说就是再怎么写都能写回来,除非芯片坏了。
 楼主| ppxia 发表于 2010-5-16 13:51 | 显示全部楼层
4# NE5532
我用的编程器是easypro 80b
code memory 不能写入
data memory 不能写入
configuration 可以写入
我用的编程器是easypro 80b
code memory
data memory
configuration 都可以读出!
0x0000-0x07ff 设置为保护了!还能写?
NE5532 发表于 2010-5-16 14:13 | 显示全部楼层
你试着擦除一下呢,或者试下ICD2呢,PIC上我很久没有使用第三方编程器了,ICD2不会出这种问题了。
 楼主| ppxia 发表于 2010-5-16 14:33 | 显示全部楼层
6# NE5532
用easypro 80b 擦除时候,就提示通信错误!
configuration 可以读写!
ICD2 我手里没有!
郁闷 !
就是我代码功能OK了,然后设置了0x0000-0x07ff 设置为代码保护之后!还能重复写吗?
还能读出吗?
前辈帮我解释一下!
NE5532 发表于 2010-5-16 16:00 | 显示全部楼层
PIC的代码保护,可以通过全片擦除来恢复的,建议你检查下编程器。
 楼主| ppxia 发表于 2010-5-16 16:16 | 显示全部楼层
好的!谢谢!也就是这个不是物理熔丝!
我换了编程器
diy个  自制ICD2-USB全套资料下载(原理图+PCB+程序)icd2
我看看行不!
再次感谢!
NE5532 发表于 2010-5-16 20:04 | 显示全部楼层
呵呵,我刚做完,你要的话吱一声
 楼主| ppxia 发表于 2010-5-17 08:40 | 显示全部楼层
10# NE5532
有吗?
我想要现成的!哈哈!我的邮箱是 ppxia@vip.qq.com
