如何改进这个电源?
4699|21
 楼主| MicroMMU 发表于 2008-10-25 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了个反激开关电源,180-400VAC输入,一路5V,4路15V,隔离输出<br />以5V为采样点反馈。<br />问题:<br />电源不振荡,无燥音。就是有毛剌。<br />各波形如下。&nbsp;
 楼主| MicroMMU 发表于 2008-10-25 00:29 | 显示全部楼层
mos管的驱动电压
computer00 发表于 2008-10-25 00:38 | 显示全部楼层
晕……连个电路图都没,神仙都看不出来怎么搞……
 楼主| MicroMMU 发表于 2008-10-25 00:38 | 显示全部楼层
5V输出波形1
 楼主| MicroMMU 发表于 2008-10-25 00:40 | 显示全部楼层
5V输出波形2
将上图波形拉开后的图。
 楼主| MicroMMU 发表于 2008-10-25 00:52 | 显示全部楼层
 楼主| MicroMMU 发表于 2008-10-25 00:55 | 显示全部楼层
反馈回路
computer00 发表于 2008-10-25 00:58 | 显示全部楼层
那些很尖的毛刺应该是电源工作时,直接从示波器表笔中耦
而不是输出端两端的毛刺。
awey 发表于 2008-10-25 01:03 | 显示全部楼层
怀疑地线没接对地方?
 楼主| MicroMMU 发表于 2008-10-25 12:14 | 显示全部楼层
TKS
TO:00&nbsp;:是的,我做将表笔短路,然后碰到5V的地或者正极。也有这个毛剌。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但我去测量别的开关电源不存在这个问题。<br />TO:awey:这个电容有断开也一样。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在热地与5V地加个Y电容会减小一些毛剌,
szlfj 发表于 2008-10-25 12:49 | 显示全部楼层
可能是电源的干扰,怀疑是共模
可以给变压器加上屏蔽试一下(初次级之间),屏蔽接热地或者200VDC。<br />200VDC没有滤波电容?
xwj 发表于 2008-10-25 13:11 | 显示全部楼层
这种设计,就算能工作,交叉调整率也是个很大的问题
 楼主| MicroMMU 发表于 2008-10-25 13:59 | 显示全部楼层
tks
to:&nbsp;&nbsp;szlfj<br />这个200VDC是整流滤波后从另一块板上引来的。<br /><br />TO&nbsp;XWJ:<br />只保证5V稳压,其它有波动关系不大。
 楼主| MicroMMU 发表于 2008-10-25 14:01 | 显示全部楼层
三明治绕法加屏闭,易加否?
szlfj 发表于 2008-10-25 14:07 | 显示全部楼层
那最好也加个,
只要有空间,还是容易加的
xidaole 发表于 2008-10-27 11:57 | 显示全部楼层
反馈电路
您再看一正反馈电路,会不会和相位有关系呢?
华发电器 发表于 2008-10-27 17:07 | 显示全部楼层
后极加电感
加一电感试试,
goalsun 发表于 2008-10-27 17:19 | 显示全部楼层
原边线圈
原边线圈的感量对吗?<br />怀疑是原边感量太大!
 楼主| MicroMMU 发表于 2008-10-28 20:38 | 显示全部楼层
后极加电感无效。
原边线圈的感量,2mH
szlfj 发表于 2008-10-28 21:14 | 显示全部楼层
后极加差模还是共模啊?
应该加个共模,搞个π型滤波
