[应用相关] 占空比问题
789|10
 楼主| handleMessage 发表于 2017-6-19 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
调一个 死值的占空比 没事 ,我将占空比 100% 慢慢降到 0% 快到 0%时
出现一次 占空比100%的一个脉冲 LED灯闪一下,调光中间不闪.
现在还不知道是我程序的BUG还是这IC本来就有这鸟问题 不能用于调光.
zhouhuanの 发表于 2017-6-19 21:08 | 显示全部楼层
    TA1CCR0 = Lum100-1;                          // PWM Period 1000us/(1/8MHZ)   这里不减1 高电平还不能到100%
    TA1CCR1 = 0;//PWM1_duty_cycle_Val;                        // CCR1 PWM duty cycle 2.1
    TA1CCR2 = 0;//PWM1_duty_cycle_Val;                        // CCR2 PWM duty cycle 2.4
    TA1CCTL0 = CCIE;                          // CCR0 interrupt enabled  就用这个中断
    TA1CCTL1 = OUTMOD_7;                      // CCR1 reset/set
    TA1CCTL2 = OUTMOD_7;                      // CCR2 reset/set
    TA1CTL = TASSEL_2 + TACLR + MC_1;         // SMCLK, up mode
然后 定时中断 更新
// Timer1 A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR   //TA1 CCR0
__interrupt void Timer1_A0 (void)  //1khz
         TA1CCR1 = PWM1_duty_cycle;
         TA1CCR2 = PWM1_duty_cycle;
bbapple 发表于 2017-6-19 21:09 | 显示全部楼层
代码没看出有什么问题吧
找时间我在板子上验证下
wanglaojii 发表于 2017-6-19 21:15 | 显示全部楼层
我觉得应该是设置不对吧
laozhongyi 发表于 2017-6-19 21:16 | 显示全部楼层
看了下程序,计数是不是弄错了啊?
Edisons 发表于 2017-6-19 21:22 | 显示全部楼层
检查下cpu芯片的主时钟工作是否正常不啊??
_gege 发表于 2017-6-19 21:24 | 显示全部楼层
要不然重新换一块板子试试看。。
Mozarts 发表于 2017-6-19 21:30 | 显示全部楼层
我测试 1%-100% PWM一点问题没有  OK
Listate 发表于 2017-6-19 21:30 | 显示全部楼层
占空比的问题在软件上还是需要好好设置下的
Varus 发表于 2017-6-20 16:44 | 显示全部楼层
计数初值设置的多少?
643757107 发表于 2017-6-20 16:56 | 显示全部楼层
哪个芯片的?
